  Dateiname als Zeichnungsnummer ( d ersetzt durch Punkt)
Autor Thema:  Dateiname als Zeichnungsnummer ( d ersetzt durch Punkt) (1913 mal gelesen)
lico
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lico an!   Senden Sie eine Private Message an lico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lico
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,stehe wieder vor einem Problem.
Derzeit sieht der Dateiname bei Zeichnung so aus 1d999777
Im Zeichnungskopf gibt es den Parameter "Zeichnungsnummer" den wir derzeit immer händisch füllen und dieser muss dann statt d einen Punkt enthalten also 1.999777. Kann man dies nicht über eine Beziehung steuern dass er das d durch einen Punkt ersetzt.
Mit &dwg_name kann ich mir den Dateinamen in den Zeichnungskopf schreiben lassen, aber halt ohne den Punkt.
Danke euch mal wieder
Gruß Andreas
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
Sam1987
Programmierer
MS WINDOWS 7 32bit
4GB RAM
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sowas dann quasi:
temp = extract(rel_model_name(),1,1)
temp2 = extract(rel_model_name(),3,6)
name = temp + "." + temp2
lico
Techn.Zeichner
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat super geklappt Vielen DANK
