 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Bauteile in Zeichnungen (1821 mal gelesen)
Eagle006 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007 Wildfire2?
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kürzlich habe ich den Arbeitgeber gewechselt und bin gerade dabei, mich von Inventor 2013 nach wildfire2? einzuarbeiten. Ich würde gern wie gewohnt mehrere Bauteile in einer Zeichnung zusammenfassen (einfache Zuschnitte unterschiedlicher Länge und ein zusammengebauter Tisch in IsoAnsicht). Kann es sein, daß das von ProE so nicht vorgesehen ist? besten Dank für Eure Bemühungen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle006
Doch, ist vorgesehen, und zwar unter #Datei #Eigenschaften (oder RMT #Eigenschaften) #ZEichnungsmodelle #Modell hinzufügen .... Du kannst von allen Modellen, die du so in deine Zeichnung lädst separate Ansichten erstellen. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: Hallo zusammmen,und vielen Dank für die schnelle Hilfe - bin mir nur nicht sicher, ob das mit den Ü's noch funktioniert viele Grüße aus KW Thomas
Das können wir doch gleich mal testen: Tipp: Wenn Du Deiner Zeichnung mehrere Modelle hinzugefügt hast, zeigt Dir die Statuszeile unter der Zeichnung unter Name:... immer das aktive Modell an. Mit Doppelklick auf diesen Modellnamen kannst Du jederzeit und schnell ein anderes Modell aktivieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, hier der Test - 10 währen zu einfach und 11 geht nicht - daher die 9. ... und weil's ja nicht die Frage war  up's - vergessen: trotzdem natürlich vielen Dank für den Hinweis, kommt mir gerade recht Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Eagle006 am 02. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle006
Super Tipp - Danke! ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
