  Plott Datei .plt an einem anderen Verzeichnis erstellen
Autor Thema:  Plott Datei .plt an einem anderen Verzeichnis erstellen (2336 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Catia V5 R26 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Plott abschicke geht das über den Befehl von ProE:
plotter_command P:\Bibliothek\pro_stds\plotprocess\plot.bat
In der plot.bat ist die weiterleitung auf den Plotter im Netzwerk:
copy /A /B %1 \\pprint01\Kst_P_1
Dann wird eine .plt Datei im Arbeitsverzeichnis erstellt.
Wie kann ich die Batch Datei umschreiben, das die .plt Datei nicht im Arbeitsverzeichnis erstellt wird, sondern in einem beliebig anderen Speicherort?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß voma
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von voma:
Du könntest die plot.bat so erweitern, dass zusätzlich eine plt.Datei in einem anderen Verzeichnis erstellt wird, beispielsweise so
copy /A /B %1 c:\temp\xyz.plt
copy /A /B c:\temp\xyz.plt \\pprint01\Kst_P_1
Die Möglichkeiten sind da nahezu unbegrenzt.
voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, ok das funktioniert zwar aber,
hätte noch dazu erwähnen müssen, das das Arbeitsverzeichnis von dem aus ich drucken möchte, schreibgeschützt ist!
Dann sieht das glaube ich anderst aus. Habs gerade probiert, geht dann nicht mehr...
Danke!
lg voma
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
... das das Arbeitsverzeichnis von dem aus ich drucken möchte, schreibgeschützt ist! ...
Ein Arbeitsverzeichnis ist dazu da, dass man darin arbeitet. Dazu ist es bei Pro/E unbedingt notwendig, dass man darin schreiben kann. Also sorge einfach dafür, dass entweder der Schreibschutz auf dem Arbeitsverzeichnis entfernt wird oder Du ein anderes Arbeitsverzeichnis (mit Schreibrechten) verwendest.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, ja das machen wir auch und verstehe ich ja aber
wir haben ein großes Werkzeug Archiv mit älteren Werkzeugständen und auf diese haben die Benutzer keine Schreibrechte aber sie müssen darauf zurück greifen und lesen können.
Von dort aus wird gedruckt aber das eben nicht geht wegen dem Schreibschutz!
Eine Möglichkeit wäre auch nach dem öffen des Werkzeuges das Arbeitsverzeichnis zu ändern und dann drucken...
Das geht aber ich möchte das optimieren wenn das möglich ist! Um den Kolegen das Arbeiten etwas zu erleichtern...
Darum wende ich mich an euch. Und deine Signatur macht mir da Hoffnung
lg voma
Callahan
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das können aber nicht wir beheben, sondern nur Ihr.
voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann ist das also nicht möglich!?
Gut, dann gehts nicht. Dann bleibt es halt so wie es ist
Danke trotzdem für Eure Hilfe!
Gruß voma
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
... Eine Möglichkeit wäre auch nach dem öffen des Werkzeuges das Arbeitsverzeichnis zu ändern und dann drucken...
Dann bastle doch ein Mapkey, welches die Datei immer in einem beschreibbaren Verzeichnis erzeugt. Dann stellst Du die Batch so um, dass eben genau diese Datei zum Plotter kopiert wird und zur Sicherheit löschst Du die Plotdatei im Anschluss noch (in der Batch). Abschließend kannst Du aus den Mapkey und dem Aufruf der Batchdatei ein neues Mapkey machen und das vielleicht gleich als Icon mit ablegen.
voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das hört sich doch nach was an.
Aber wie könnte das Mapkey dann aussehen? Muss ich dazu das Arbeitsverzeichnis zwangsläufig wechseln?
Wir haben ja schon Mapkeys fürs drucken in allen Formaten. Könnte man diese erweitern und sagen, hör zu, schreib die .plt doch bitte hier hin... (z.B. D:\Daten\) und nicht in das Arbeitsverzeichnis!
Gruß voma
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit plot_file_dir in der config.pro ?
Reinard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wir haben ja schon Mapkeys fürs drucken in allen Formaten. ...
Du kennst die Mapkeys, Du weißt welche Randbedingungen eingehalten werden müssen. Also wirst Du wohl dann auch entscheiden können/müssen, ob diese erweitert werden können.
Callahan
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie das geht, habe ich Dir weiter oben beschrieben. Vielleicht solltest Du einmal anfangen, Antworten sinnentnehmend zu lesen.
voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, ich hab dir doch geantwortet... ich habs doch ausprobiert und das geht ja auch! Nur hab das Problem mit dem Schreibschutz!?!
Ok, ich werd jetzt erst mal ausprobieren ob ich was hin bekomme...
Danke...
