  Problem mit Zugelementen
Autor Thema:  Problem mit Zugelementen (1346 mal gelesen)
SaschaR92
Sehen Sie sich das Profil von SaschaR92 an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaR92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaR92
Pro-Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum
Ich habe ein Problem mit einem Zugelement. Auf eine Welle soll ich eine umlaufende Nut modellieren. Die benötigten Kurven habe ich bereits erstellet. Sie bestehen aus je 717 Koordinatenpunkten. Wie ist es möglich eine Umlaufende Nut zu erstellen die der Kurve folgt? Mit einem Zug-Verbund-KE habe ich es bereits vergebens versucht. Im Anhang sind die beiden Kurven zu sehen.
Vielen Dank
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaR92 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende das "Zug-KE mit variablem Schnitt" und stell dann bei den Optionen "Konstanter Schnitt" ein.
Mit diesem KE solltest du zum gewünschten Ergebnis kommen.
MfG, DonChunior
demosfen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von demosfen an!   Senden Sie eine Private Message an demosfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demosfen
Creo2
Poste hier die .prt Datei, dann kann man schauen, was da nicht geht oder falsch ist.
demosfen
Creo2
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaR92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch daran gedacht, das damit eigentlich gehen soll.
SaschaR92
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cam_10723276.prt.zip
Vielen Dank für die Antwort
Ich habe es mit dem Zug-KE mit variablem Schnitt probiert.
Leider verdreht sich die Skizze "in sich selbst" (Bild im Anhang)
Zusätzlich habe ich noch das gewünschte part angehängt. Vielleicht liegt es an einem anderen Fehler.
Grüsse Sascha
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaR92 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen Nur Problemen verweise ich immer auf meinen alten Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002498.shtml#000026 HTH
Deine Element verdreht sich, weil die automatische Orientierung der Skizze auf deiner Kurve durch Punkte komisch ist.
alternativen: Skizzenorientierung Projektion oder konstant
Servus Alois
demosfen
Creo2
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaR92 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal, ob das OK ist. Eventuell sollst du noch Nutenden bearbeiten, damit die Senkrecht zu der Kurve sind, wenn es nötig ist.
