  Referenzen Dummy Komponente bewegen
Autor Thema:  Referenzen Dummy Komponente bewegen (1497 mal gelesen)
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben beim Referenz Viewer unter Abhängikeiten eine Referenz auf ein Teil das nicht in der Sitzung ist. So wenn man sich die Referenz Info anzeigen läßt sagt er mir unter "Verwendet als: Dummy-Komponente bewegen".
Weiß jemand wie sowas Zustande kommt und wie ich das vermeiden kann?
Ich kann die Referenz löschen weil ein Mülleimer dahinter ist, hätte aber gerne gewußt wie das Zustande kam.
Gruß Ulf76
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe soeben Proe nicht vor mir, darum kann ich Dir nicht nachsehen und auswendig kenne ich Befehlsfolge nicht.
Aber Dummy Elemente etc. erzeugt man zum Beispiel wenn man ein Fett oder Öl mit einer Masse oder Menge mitlaufen lassen möchte in der Stückliste damit man das nicht vergisst.
Guck mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001935.shtml#000004
gruß docweld
Ghostbuster
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulf76:
Das hat überhaupt nicht mit irgendwelchen sogenannten Dummys (Fett,Öl) zu tun sondern ist ein Pro/E Last oder eher Altlast (wahrscheinlich restructe)
siehe https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS15060&lang=en
HTH
Servus Alois
Ulf76
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois,
das hilft mir auf jeden Fall weiter und damit kann ich auch was Anfangen.
Vielen Dank
Ü´s sind Unterwegs.
Gruß Ulf
