  Zeichnung > Publizieren > pdf > Exportieren
Autor Thema:  Zeichnung > Publizieren > pdf > Exportieren (1557 mal gelesen)
AlexStr
Sehen Sie sich das Profil von AlexStr an!   Senden Sie eine Private Message an AlexStr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexStr
CREO ELEMENTS/PRO 5.0 WF5 M120
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es eine Möglichkeit die Länge des export Pdf`s(Dateiname) unter Zeichnung > Publizieren > pdf > Exportieren  zu verändern?
Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexStr am 18. Mrz. 2013 editiert.]
LRobie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von LRobie an!   Senden Sie eine Private Message an LRobie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRobie
erstellt am: 18. Mrz. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlexStr,
klar geht das. Ganz einfach einen anderen Namen in das Feld dafür eintragen.
Funktioniert wie bei "Speichern unter".
Aber ich glaube die Zeichenzahl ist auch hier begrenzt.
Robert
http://www.motocross-treuenbrietzen.de/
AlexStr
erstellt am: 19. Mrz. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LRobie,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich meinte natürlich, was sie auch ansprächen, den Zeichensatz.  Ist es möglich den Zeichensatz (Dateinamenlänge) des PDF Creators (Pro/E Intern) zu erhöhen? Wir stoßen sehr oft an seine Grenzen. Bei uns werden oft sehr lange Zeichenketten als Dateinamen verwendet.
Vielen Dank.
Alex
LRobie
erstellt am: 19. Mrz. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Die Zeichenanzahl ist bei ProE generell begrenzt, 32 Zeichen waren das glaub ich. Das kann man nicht einstellen.
Wenn es nur um die Zeichenzahl bei den PDF Dateien geht, fallen mir zwei Möglichkeiten ein da was zu anders zu machen.
1. Die "Unschöne"
Es wird die erzeugte PDF Datei händisch umbenannt. Ist aber umständlich...
2. Die nicht "ProE interne Lösung"
Ihr verwendet einen PDF Konverter wie z.B. FreePDF und erzeugt sie über das drucken Menü. Dann sehen aber unter Umständen die Verwendeten Zeichen in der Zeichnung nicht so aus wie sonst üblich.
Robert
Oak Spinner Turbo Pro – Rallye Team "49
AlexStr
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bleibt uns nichts anderes übrig als die erste von Ihnen vorgeschlagene Lösung weiter zu verwenden.
Vielen Dank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine recht einfache Möglichkeit, eine sehr lange Pfadangabe zu kürzen, ist das mappen von bestimmten Pfaden auf Laufwerksbuchstaben. Wie das geht, sollten die Admins aber wissen und die anderen können hier mal schauen.
Und für alle, die in Dateinamen gern halbe Romane unterbringen, empfehle ich einige Pflichtstunden an einem Rechner mit MS-DOS 3 oder mit Windos 3.1. Danach empfindet man die 32 möglichen Zeichen im Dateiname bei Pro/E schon fast paradiesisch.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich kann Deine Begründung nicht nachvollziehen.
Vor 25 Jahren war es schon unter UNIX und ME10
üblich, Namenslängen von 256 Zeichen zu erlauben.
Irgendwelche Hirnis von IT-Hackern waren nur zu
blöd oder zu faul um längere Namen zu ermöglichen.
MS-Doof ist da an erster Stelle zu nennen.
Gruß Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
