  Aufbau der Mtl-Files
Autor Thema:  Aufbau der Mtl-Files (2364 mal gelesen)
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir vorhin die Themen zu "Materialien" angesehen.
Dabei stellte ich fest, daß die meisten Themen sich um Parameter-
und Beziehungs-Definitionen dreht.
Ich interessiere mich für den inneren Aufbau der MTL-Files.
Hintergrund:
Wir wollen hier die Materialien im Standard-Materialverzeichnis
von ProE neu definieren, möglichst (sofern vorhanden) mit allen
technologischen Werten. Dafür  wollen wir aber nur eine handvoll
Materialien definieren.
ProblEm:
Die ProE-Menu-Maske für die Material-Def. ist sehr umfangreich
und tief verschachtelt. Standardwerte sind u.U. sehr verstreut
zu finden bzw. einzugeben. Schön ist die Auswahl der Einheiten.
Nachteil:
Beim Editieren eines (neuen) Materials per Menu und Auswahl der
Einheiten (z.B.: kg/mm^3) werden die Werte und Einheiten im File
wieder in Anglo-Einheiten umgerechnet und verfälscht (Rundungsfehler).
Wie kann man das besser lösen? Der File-Inhalt gibt alle Angaben
auch nur in englischen Begriffen wieder nebst fixen Anglo-Einheiten
(Füße, inche usw.) Es werden auch längst nicht alle Angaben aufgeführt,
die im Menu zu finden sind.
Ich bitte um Unterstützung zu diesem Thema und/oder eine möglichst
komplette allgemeine Beispiel-Datei zB. für Stahl. Die Sorte wäre
egal, zB. 1.0035 . Ich rufe über die Beziehung:
MATERIAL=PTC_MATERIAL_NAME den Materialnamen im Schriftkopf ab.
So habe ich aus einem alten Material ein Material namens "MISSING"
kreiert, daß leider noch eine spez. Dichte von 1e-15 kg/mm^3 haben
muß, da ProE  den Wert Null "0" nicht akzeptiert.
Dadurch wird der User gezwungen ein definiertes Material explizit
auszuwählen.
Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Gruß Barbarossa
P.S.: Hilfsmittel wie "SUT" stehen (noch) nicht zur Verfügung.
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SUT brauchst du dafür auch nicht. Aber solltet Ihr die Einführung planen, dann ist einiges in den Materialien zu beachten, damit diese dann richtig funktionieren und z.B. die Materialauswahl über Materialgruppen erfolgen kann (ohne das Anlegen von Ordnern und das doppelte Ablegen der Dateien).
Ich habe mir gerade mal ein mtl-File im Editor angesehen. Dort werden genau die Einheiten abgespeichert, die auch eingestellt sind. Falls natürlich im Modell andere Einheiten vorhanden sind, müssen die Werte natürlich umgerechnet werden. Die entstehenden Rundungsfehler kann man ganz einfach vermeiden, in dem Modelle und Materialdaten abgestimmt werden.
Zur Erzeugung der Materialdaten brauchst Du den Pro/E-Editor nicht. Da geht (fast) jeder beliebige Editor, da die Daten im Klartext abgespeichert werden. Am besten also ein komplettes Material erstellen und dieses dann in einem normalen Texteditor ändern.
Von der Nutzung von PTC_MATERIAL_NAME würde ich abraten. Es gibt keine Möglichkeit, die Materialnamen wirklich korrekt wiederzugeben, weil Kleinschreibung und Leerzeichen nicht umgesetzt werden. Hier ist unbedingt die Nutzung der benutzerdefinierten Parameter in den Materialien zu empfehlen, weil damit auch mehrere Angaben gemacht werden können (Materialname, Materialnummer, Zustände ...)
HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
meine Vorgehensweise war: Mat in Proe aufrufen:
Editieren->Setup->Material->Material anwählen RMT Eigenschaften->
alle gewünschten Werte und Einheiten editieren -> Speichern in Bibliothek fertig.
Modell-Einheiten sind mmkgs.
Editieren des MTL-Files mittels Notepad -> andere Werte, andere Einheiten.
Gruß Barbarossa
Tastaturpreller.
