  Kopie speichern als mit Teilefamilie
Autor Thema:  Kopie speichern als mit Teilefamilie (2474 mal gelesen)
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe (Stanzwerkzeug) und dort sind Generics und Varianten verbaut.
Jetzt möchte ich diese Baugruppe in ein neues Verzeichnis mit "Kopie speichern als" kopieren und dabei das Generic und die Varianten umbenennen.
Dabei wird die Familientabelle zerstört und die Varianten werden als eigenständige Part's erzeugt/gespeichert.
Ich möchte aber die Teilefamilie erhalten.
Gibt es einen Parameter dazu?
Weiß einer Rat?
Krey
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das wahrscheinlich wie folgt versuchen:
  • einzelne Generics als Kopie speichern
  • Familientabelle anpassen, damit die Varianten unterschiedlich sind
  • Baugruppe als Kopie speichern
  • Teile ersetzen
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Größe der Baugruppe könnte man auch eine Datensicherung durchführen und danach alle Teile manuell umbenennen. Ein Macro mit vbs könnte dann dabei helfen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht zufällig Windchill/Intralink im Einsatz?
Sorry, ich habe gerade erst gelesen, das Pro.File im Einsatz ist. Ich mache solche Aufgaben in Windchill und da kann ich mit Familien duplizieren. Kannst du in Pro.File nicht kopieren?
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 13. Mrz. 2013 editiert.]
