  Export von IGES
Autor Thema:  Export von IGES (4205 mal gelesen)
K87
Sehen Sie sich das Profil von K87 an!   Senden Sie eine Private Message an K87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K87
NX 7.5/8.5
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine .stp-Datei in ProE importieren und anschließend als .igs exportieren.
Beim Exportieren sind die Ausgabedateien leer, d.h. die Baugruppe wird angezeigt, die Dateigröße beträgt 0KB.
Woran könnte das liegen?
K87
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K87 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Ausgabe nach igs gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ausgegeben wird. Wenn Du also ein Volumen ausgeben möchtest und es sind nur Flächen enthalten, dann wird eben nichts ausgegeben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
K87
NX 7.5/8.5
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe Volumenkörper und dementsprechend Volumen angewählt.
Trotzdem bleibt die Datei 0KB. Ich habe nun schon die config-Datei überprüft, alle 14 Parameter sind vorhanden.
Gibt es weitere Maßnahmen, die ich treffen muss?
K87
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nach dem Import auch wirklich ein Volumen vorhanden oder sind es doch nur Flächen?
K87
NX 7.5/8.5
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es versuchsweise auch schon mit "Flächen" probiert, die Dateigröße bleibt auf 0/1KB.
Gibt es für das Export ein kleines Tutorial o.ä, bzw. gibt es noch ne andere Möglichkeit des Exportierens?
Dasselbe habe ich, wenn ich die .stp-Datei wieder als .stp-Datei exportieren will. Die Datei wird generiert, bleibt jedoch leer.
K87
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K87:
Ich befürchte eher, dass irgendwelche Einstellungen kontraproduktiv sind.
Probiere es mal ohne Einstellungen (config.pro umbenennen nach config.pro_alt)
Servus Alois
K87
NX 7.5/8.5
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist grad aufgefallen, dass die Konfiguration im System erkannt wird, jedoch wenn ich auf "Kopie speichern" -->in IGS--> Optionen gehe, ist die iges_config.pro leer.
Wie bekomme ich ProE dazu, das die Konfiguration automatisch geladen wird?
K87
[Diese Nachricht wurde von K87 am 12. Mrz. 2013 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K87 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
K87
NX 7.5/8.5
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mit der Konfiguration passt es nun. Die Dateien werden nun ordnungsgemäß erzeugt.
Ein Problem besteht weiterhin. Wenn ich größere Dateien ca 500MB exportieren will, zeigt der mir nach ca. halber Stunde an "IGES-Datenbank-Überfluß"
Habe gegoogelt, leider nichts dazu gefunden.
K87
Callahan
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich so an, als sei die betreffende Workstation nicht mit ausreichend RAM ausgerüstet. Muss Euer CAD-Admin respektive der PTC-Support prüfen.
