  Mechanismus elend langsam
Autor Thema:  Mechanismus elend langsam (1349 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin.
"Freitag ab eins macht jeder seins."
Nach dem Motto habe ich mich mal mit Mechanismus auseinandergesetzt. Das funktioniert alles auch richtig schick. Nur wenn ich jetzt an einem Ende ziehe bewegt sich alles so elend langsam. Gibt es da nen Hebel den ich anfassen kann, dass sich das schneller bewegt, wenn ich es per Hand ziehe?
Ich habe 'nur' 2 Stirnradgetriebe (ins langsame) und eine Zahnstange. Ziel ist es, dass ich an der 'Zahnstange' ziehe und sich alles schick dreht.
Die Suche habe ich wohl mit den falschen Stichworten gefüttert
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn fr ne Hardware Performance.
Für Mechanismus reicht kein Standard PC vom Billigdiscount.
Gruß docweld
Ghostbuster
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es macht auch einen Unterschied, ob Du Zahnräder in allen Details modellierst oder nur symbolisch darstellst.
Als Anregung schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004064.shtml
Rainer Schulze
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bg1.asm.zip
So, endlich hab ich mal Zeit hierfür.
Das Problem hier sollte nicht an der Hardware liegen.
Ich habe mal ein einfaches Modell dazu reingestellt. Wenn ich an meinen Zahnrädern drehe kann ich diese so schnell drehen wie es ich es schaffe die Maus gegen die Schwerkraft zu bewegen. Wenn ich jedoch an der Ritzelwelle (orange) ziehe eben nicht.
Nico \o/
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt meiner Meinung nach, an der Übersetzung. Bewegung von 5mm der Welle ergibt 7.33 Umdrehungen des roten Rades. In der Startlage sind zwischen Stirnfläche Welle und der ersten blauen Fläche über 22 mm. Wenn Du die Welle reinschiebst, muß das rote Rad über 160 Umdrehungen machen. Wenn Du direkt an dem roten Rad drehst, schaffst Du diese Geschwindigkeit mit der Maus nie. ;-)
Ändere testweise die Übersetzung von Zahnstange auf 1 und dann auf 10.
Peter
