  NX
  Zahnrad/verzahnung
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Zahnrad/verzahnung (24542 mal gelesen)
torstengr
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von torstengr an!   Senden Sie eine Private Message an torstengr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torstengr
Inventor 9&11, AutoCAD
Pro/E, PDM-Link
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab natürlich schon das Forum durchsucht nach zutreffenden Beiträgen, will aber lieber nochmal die frage stellen, bevor wir das "rad" nochmal erfinden  :
Wie konstruiert ihr zahnräder oder verzahnungen (evolvente)??
Ich würde meinen usern gern ein Tool (sprich: vielleicht nur eine zu kopierende geometrie) zu verfügung stellen, das einmal unsere internen "standard" verzahnungen parametrisch und zum anderen auch aussenverzahnungen bzw. zahnräder an unseren antriebswellen nach kundenwunsch erstellen kann.
Wir haben UG-tools ausprobiert, jedoch lässt die parametrie zu wünschen übrig ;-)
Gibt es andere tool-pakete die es auszuprobieren lohnt?
grüsse
Torsten
A)bort, R)etry, I)nfluence with large hammer
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du deine Zahnräder wirklich detailliert darstellen? Wenn mehrere Zahnräder eingebaut werden (gerade bei aufwändigeren Getrieben), dann wird dein UG bzw. dein Rechner sehr schnell in die Knie gehen.
Ich mache die Zahnräder symbolisch. Ich erstelle meinen Fußkreis (Fußkreisdurchmesser, Zylinderhöhe entspricht der Zahnraddicke), dann nehme ich die Zylinderkante und extrudiere sie sowohl im Durchmesser (Kopfkreisdurchmesser) wie auch in der Tiefe (Tiefe = Dicke des Zahnrades). Wichtig: Die beiden Körper nicht vereinigen. Dann erstelle ich noch eine 15°-Fase, der Kreis der dabei entsteht ist mein Teilkreisdurchmesser.
Ist bestimmt nicht die beste Möglichkeit, aber sie funktioniert (so zumindest bei mir) und ist nicht so "ressourcenhungrig"  .
Markus
RegiegeigeR
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RegiegeigeR an!   Senden Sie eine Private Message an RegiegeigeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RegiegeigeR
NX2, endlich!
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Stirnrad_DIN867.zip
ich habe da etwas selbst gebastelt. Leider nur NX2. Ist nicht perfekt, funktioniert dafür recht stabil. Vielleicht noch zur Erklärung:
- Grundlage ist eine Evolventenverzahnung Nach DIN 876.
- Zahnrad wird über Zähnezahl des Vollrades und Modul gesteuert.
- Profilverschiebung und Zahnkopfkürzung möglich.
- Gerade Evolventenverzahnungen werden richtig dargestellt.
- Schrägverzahnung möglich, wird aber nur an den Seiten richtig, in der Mitte ist die Annäherung am schlechtesten. Leider hab ich kein FF-Modul, da muss man sich halt zu helfen wissen. Links-Rechtsverzahnung durch Vorzeichen.
Der Rest ist Mathemadünn. Ach ja, da ich gerade dabei war, der Anfangswinkel der Verzahnung (1. Lücke) lässt sich frei bestimmen. Die Anzahl der dargestellten Zahne läst sich steuern, spart Rechenleistung  .
... und viel Spaß noch
Nicolas12
Sehen Sie sich das Profil von Nicolas12 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicolas12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicolas12
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
leider funktioniert es nicht bei Modul 2,5.
Schade
Stone
Consulant für NX
Sehen Sie sich das Profil von Stone an!   Senden Sie eine Private Message an Stone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone
NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Stirnrad_DIN867_V2.zip
habe es etwas umgebaut sollte jetzt in der Mitte keine Abweichung geben Funktioniert auch mit Modul 2.5 es sind noch etwas zu viele Kurven und Skizzen im Part
Selektionintend wurde angepasst ( Vorsicht NX 8)
wenn der Grundkreis kleiner wie der Fusskreis wird muss die Skizze angepasst werden.
eventuell Selektion Intent von "Feature curve" in "region Boundary Curve" ändern
[Diese Nachricht wurde von Stone am 03. Apr. 2013 editiert.]
Nicolas12
erstellt am: 03. Apr. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Danke für die Mühe und die schnelle Rückmeldung leider habe ichnochnicht NX 8, ich stelle erst im Sommer um.
Ich habe NX 6 zur Zeit gibt es eine Möglichkeit das du es auf meit einer älteren NX- Version abspeicherst?
Gruß  Nicolas
Danke im Voraus
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
leider Nein
ich habe hier nur NX8 und 8.5
aber ich habe nur eine sprale in z Richtung hinzugefügt die um 10° gedreht kopiert.
und das Profil mit swept an den zwei Führungskurven erzeugt
Softeisbieger
Sehen Sie sich das Profil von Softeisbieger an!   Senden Sie eine Private Message an Softeisbieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Softeisbieger
Win 7 x64 Prof
i7
NX8
erstellt am: 23. Mrz. 2014 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Find ich gut. Wenn ich jedoch ein gerade verzahntes Rad haben will, gibt es Probleme. Hat da schon jemand eine Lösung für gefunden? Oder bediene ich das falsch? Habe Schrägungswinkel beta auf Null gesetzt.
Gibt es (inzwischen) auch andere Möglichkeiten, evolventen-verzahnte Zahnräder zu erstellen (Widerverwendungsbibliothek, o.ä.)?
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 24. Mrz. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wir nutzen die Verzahnungen der UG Tools. Wenn ich eine Stirnradgeometrie einfach über eine Spiralenfunktion extrudiere, erhalte ich keine Evolventenflächen, die beim Abwälzfräs- oder Schleifverfahren durch das Hüllkurvenverfahren entstehen.
Wenn du ganz genaue Daten in die Schrägverzahnungen des 3D Teils einbringen möchtest, musst du dich ins progammieren aufmachen... .
Wir stehen auf dem Standpunkt, das die Fertigungsdaten für ein Zahnrad auf einem Datenblatt bzw Zeichnug stehen müssen. Das 3D Teil muss lediglich den "Rohdaten" entsprechen.
Fe3C
MajorDutch
Sehen Sie sich das Profil von MajorDutch an!   Senden Sie eine Private Message an MajorDutch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MajorDutch
erstellt am: 10. Dez. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin der Max aus Südhessen und neu hier.
Ich hätte eine Frage zu der hochgeladenen Datei zur Evolventen- bzw. Zahnradkonstruktion (Stirnrad_DIN867_V2).
Ich möchte ein CAD-Modell eines Zahnrads erstellen und komme einfach nicht weiter.
Nun habe ich versucht die im genannten Thread hochgeladene Datei entsprechend meiner ermittelten Daten anzupassen, nur klappt das leider auch nicht so wie gedacht.
Mein Zahnrad hat folgende Daten:
Modul = 2
Kopfkreis-Durchmesser: 136.5mm
Teilkreis-Durchmesser: 132.5mm
Fußkreis-Durchmesser: 127.5
Zahnbreite: 40
Zähnezahl: 64
Schrägungswinkel: 14.975°
Profilverschiebung: 0
Wenn ich nun diese Daten angebe, kommt es bei Skizze 4 der Elementgruppe "Base_curve" zu einem Fehler.
Ich habe versucht den Fehler zu entdecken, aber ich komme einfach nicht dahinter. Da dachte ich mir, ich versuche mal mein Glück und frage nach. Evtl könnt Ihr mir helfen. Bin da wohl echt zu blöd für.
Liebe Grüße aus Südhessen,
Max
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Max,
welchen Normaleingriffswinkel hast du? Ich hab mal mit 20 Grad gearbeitet...
Welche Version hast du im NX?
Fe3C
MajorDutch
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Genau, Normaleingriffswinkel ist 20°.
Ich habe hier NX10
Grüße,
Max
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnrad.prt
Bitte sehr.
je einmal mit der alten und der neuen Zahnradversion aus den NX Tools.
Wie du siehst sind die Dinger nicht gleich. Wenn es ganz genau werden soll müsstest du dich intensiver mit dem Thema beschäftigen.
Ich habe aus dem GTAC noch eine GRIP Version zum Zahnradschnitzen aber noch nicht damit gearbeitet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
MajorDutch
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow
Vielen, vielen Dank.
Ja, habe im Laufe des Projektes gemerkt, daß ich meine NX-Fähigkeiten nochmal aufrischen muss
Aber mit dem modellierten Zahnrad ist mir schon enorm geholfen.
Nochmals Danke
Max
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstengr 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
für alle Interessierten: im NX Installationsverzeichnis gibt es halbwegs parametrische Zahnräder. Ich habe auf die Schnelle die Werte vom Max eingetragen, und siehe da, es funzt. Die gerechneten Werte sind noch leicht abweichend von denen der NX Tools, aber als Anfang kann man die Dinger vielleicht benutzen.
Und mit KRX und Co. lässt sich das vielleicht noch ausbauen.
Grüße Meinolf
