  Basisansicht / Projektionsansicht
Autor Thema:  Basisansicht / Projektionsansicht (3169 mal gelesen)
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
1. Gibt es eine Möglichkeit vorher Global einzustellen wie die Basisansicht aussieht die in die Zeichnung eingefügt wird, z B. Nur Verdeckte Kanten, Tangentiale Kanten Abgeblendet, HLR Sammelflächen „ja“, Skelett „ausgeblendet“, HLR Schraffuren „ja“.
2. Kann man einstellen, dass die Projektionsansicht immer erst einmal die gleichen Eigenschaften hat wie die Ansicht von der abgeleitet wird. Natürlich sollte man diese nachher umstellen können.
Das Ganze in Creo 2.0
Gruß, Holger
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor CREO konnte man die Sachen zu Punkt 1 in Zeichnungsschablonen vorgeben. Daran wird sich wohl nichts geändert haben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Holger.S
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort Udo. Fehlt nur noch die, hoffendlich richtige, Antwort zu Punkt 2
Gruß, Holger
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach den .dtl Optionen
- MODEL_DISPLAY_FOR_NEW_VIEWS
- TAN_EDGE_DISPLAY_FOR_NEW_VIEWS
Reinhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
@Reinhard
Bei diesen Optionen legt man aber genau fest, wie die Ansichten aussehen sollen. Diese Ansichten orientieren sich aber nicht an der gewählten Darstellung der Elternansicht.
IN WF4 habe ich bei den Ansichtseigenschaften ein Feld gefunden, das dies wahrscheinlich setzen kann. Leider ist dieses Feld bei mir immer ausgegraut. Es befindet sich bei der Ansichtsdarstellung ganz oben bei den Darstellungsoptionen. IMHO wird das Feld nur aktiv, wenn man kombinierte Zustände verwendet. Da wir diese bisher nicht nutzen, ist das wahrscheinlich immer deaktiviert. Vielleicht weiß hier aber jemand besser Bescheid und kann eine fundierte Aussage dazu machen. In der Hilfe habe ich auf die Schnelle auch keine Aussage gefunden.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo
schon klar, aber es könnte eine Alternative sein. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
Reinhard
