  Mapkeys in Creo 2.0
Autor Thema:  Mapkeys in Creo 2.0 (3643 mal gelesen)
Mad CADy
Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mad CADy an!   Senden Sie eine Private Message an Mad CADy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad CADy
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich setzte meinen ersten Post korrekt ab :-)
Ich habe in meiner Abteilung die schöne Aufgabe erhalten, die WF4 Mapkeys auf Creo 2.0 (kommt bei uns im Sommer) umzumünzen. Nun hänge ich fest an der Funktion "letztes Element löschen". An sich einfach: Such-Tool aufrufen, Suchen: KE, suchen über: KE, Verlauf -> Letztes KE, "jetzt suchen", in die Auswahlliste "rüberklicken", Schließen und "löschen" anwählen. So hat es zumindest unter WF4 funktioniert.
Das Problem: meistens (also leider nicht immer)hat Creo das KE schon auf der "Elemente ausgewählt:"- Seite gelistet, bevor ich  (bzw. der Mapkey) den Doppelpfeil klicke  Das hat dann zur Folge, das der Doppelpfeilbutton ausgegraut ist und der Mapkey hängen bleibt.
Ich habe den Eindruck, das dieses Verhalten des Such-Tools unter WF 4 anders war, aber vielleicht ists auch ne Konfig-Einstellung, die ich noch nicht kenne.
Nachdem ich einen geschlagenen Tag auf dieses mini-Mapkey verbraten habe bin ich echt am verzweifeln
Bin für jeden Hinweiß echt dankbar.
K.R.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad CADy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF :WINK:
Original erstellt von Mad CADy:
... und hoffe ich setzte meinen ersten Post korrekt ab :-)
Nicht ganz, weil wir für CREO ein neues Brett aufgemacht haben. --> hier
... Das Problem: meistens (also leider nicht [i]immer
Ich habe den Eindruck, das dieses Verhalten des Such-Tools unter WF 4 anders war ...[/i]
Ich kann eigentlich kein anderes Verhalten in der WF4 feststellen. Pro/E arbeitet schon länger so, dass das letzte KE ausgewählt bleibt.
Somit ist die einzige Möglichkeit, das Mapkey sauber durchlaufen zu lassen, für immer gleiche Ausgangsbedingungen zu sorgen. Du musst also vor der Suche lediglich mittels Klick in den freien Bereich des Grafikfensters dafür sorgen, dass die Auswahl zurückgesetzt wird. Anschließend die Suche ausführen ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Mad CADy
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars! klicken ins Grafikfenster nutzt zwar nichts, aber "Fenster Aktivieren" hat den gewünschten Effekt gebracht. Dadurch taucht in der Rechten Spalte des Such-Tools nichts mehr auf und der mapkey läuft durch.
Tausend Dank. :-)
Klaus
*Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht*
