  nach A2-Plot schneidet Plotter zuviel ab
Autor Thema:  nach A2-Plot schneidet Plotter zuviel ab (3105 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung in der .pcf-Datei, dass der Plotter nach dem Rahmen des A2 Formates abschneidet? Wenn ja wie und wo muss man dies eintragen? Der Schnitt beginnt erst nach 170 mm nach dem Rahmen.
anbei die Daten der .pcf Datei:
plotter OCE9400
button_name .dj520_hpgl_A2
button_help dj520_hpgl_A2
plot_drawing_format YES
plot_segmented NO
plot_roll_media YES
plot_label NO
plot_handshake software
create_separate_files NO
plot_with_panzoom YES
rotate_plotting yes
allow_file_naming YES
plot_names YES
plot_translate no
interface_quality 3
plot_destination printer default
plotter_command windows_print_manager \\fsw08avs7\HP_Designjet_T520
pen_table_file $PLOT_CONFIG_DIR\penfarb.pnt
plot_sheets current
paper_size A2 default
paper_outline yes
plot_clip NO
plot_area NO
plot_stroke_text YES
Über eine kurze Info wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 28. Feb. 2013 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unseren OCE 9600 betreiben wir mit Postscript und den Druckereinstellungen
Aus der Hilfe  siehe Anhang
Als erstes würde ich versuchen die Einstellungen am Drucker zu ändern
HTH
Servus Alois
Joi
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alois,
ich habe schon versucht, die Einstellungen zu ändern, aber beim HP Designjet T520 gibt es nicht viel einzustellen.
Was ich ganz stark vermute, ist, dass dieser Plotter nicht PS-Fähig ist.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
... Was ich ganz stark vermute, ist, dass dieser Plotter nicht PS-Fähig ist. ...
Laut HP-Homepage zählt PS nicht zu den unterstützten Druckersprachen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Joi
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
gibt es denn keine andere Möglichkeit, in dieser .pcf Datei, das Plotmaß einzutragen?
Komischerweise schneidet der Plotter beim A1 Format nach dem Zeichnungsrahmen korrekt ab.
Jürgen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
plotter OCE9400
paper_outline yes
Du hast mich irritiert,  dass eurer Plotter ein OCE (Oce9400) wäre, den ihr  mit einem HPGL-Format füttert
Vielleicht ist eurer A2 irgendwie anders.
Wie verhält sich die ganze Geschichte, wenn man ein variables Format in der Größe von A2 schickt
Aber der Hauptfokus ist in meinen Augen die Einstellungen am Drucker
Servus Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
was passiert eigentlich, wenn Du die A2-Zeichnung als PDF an den Drucker schickst? Wird diese dann in korrekter Größe abgeschnitten? Falls nein, dann dürften es definitiv die Einstellungen am Drucker sein.
Joi
erstellt am: 03. Mrz. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach intensiver Prüfung am Plotter am Freitag, habe ich keine anderen Einstellungen für die Schneideeinrichtung gefunden. Diese kann nur Ein/Aus geschaltet werden.
Das mit den OCE9400 war schon damals von Inneo so eingestellt worden.
Dies war beim alten Plotter auch schon drin.
Komischerweise schneidet der Plotter bei A1 korrekt ab.
Jürgen
