 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Einheit Gewichtsangabe in Stückliste (4320 mal gelesen)
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Stücklistenerzeugung können über die Stücklistenformatdatei Teileparameter in die Stückliste übertragen werden. Ich nutze dies für die Werkstoffbezeichnung und eine Gewichtsangabe in der Stückliste. Bei der Gewichtsangabe erfolgt die Auswertung über die Beziehung masse=PRO_MP_MASS und der Parameter Masse wird in die Stückliste übertragen. Die Ausgabeeinheit ist jedoch gem. dem im Teil eingestellten Einheitensystem in Tonnen obwohl die Zuweisung in der Beziehung einheitenbezogen in Kilogramm erfolgt. Wie bekomme ich die Masse nun in kg in die Stückliste? Bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Ich habe das gerade mal in WF4 getestet. Dabei habe ich festgestellt, dass Pro/E (Creo) sich bei einer Zuweisung von pro_mp_mass überhaupt nicht um zugewiesene Einheiten für die Parameter schert. Als zweites habe ich grprüft, ob Zuweisungen zwischen unterschiedlichen Parametern mit Einheiten berücksichtigt wurden. Da dies bei mir auch nicht der Fall war, habe ich mittels der im Bild gezeigten Möglichkeit die Einheiten mit in die Beziehungen einfließen lassen. Und schon kam das richtige Ergebnis heraus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba: ... Was habe ich übersehen?
Du hast wahrscheinlich nichts übersehen. Dafür aber wahrscheinlich ein Mitarbeiter bei PTC. Ich habe es gerade auch noch einmal mit der externen Stücklisteninformation probiert. Leider komme ich auf das gleiche Ergebnis. Es scheint so, als ob bei der Weitergabe der Daten die hinterlegte Einheit nicht mehr relevant ist. Die Ergebnisse werden also anscheinend in den Einheiten des eingestellten Einheitensystems weitergegeben. Bei einer Stücklistentabelle auf einer Zeichnung wird die eingestellte Einheit berücksichtigt. Somit bleibt wohl nur ein Call bei PTC, da die ausgegebenen Werte in der Stückliste nicht mit den Werten der Modelle übereinstimmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRentner Mitglied Produktmanager a.D.
 Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2013 WF4 M180
erstellt am: 02. Mrz. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Bei mir wird das Gewicht wie folgt auf Zeichnungen und Stücklisten gebracht. Für alle Werkstoffe ist das spez. Gewicht in g/mm³ eingetragen. Dadurch folgt: PRO_MP_MASS gibt das Gewicht immer in Gramm zurück. Um eine vernünftige Angabe auf der Zeichnung zu erhalten, wird durch einen Eintrag in die Beziehungen eine Umrechnung in Kilogramm gemacht. /*** Gewicht berechnen Gewicht=PRO_MP_MASS if Gewicht>=1000 Gewicht_temp=Gewicht/1000 Einheit="Kg" else Gewicht_temp=Gewicht Einheit="g" endif DWG_GEWICHT=Gewicht_temp In die Zeichnung wird der Parameter "DWG_GEWICHT" und der Parameter "Einheit" übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
