 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: zusammenbau (2741 mal gelesen)
arthek Mitglied student
 Beiträge: 67 Registriert: 18.01.2013 ProE 5.0
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. Ich habe eine frage wenn ich zwei odere mehrere teile zusammenbaue in einem Zusammenbau wird an der stelle wo die Bauteile zusammenfallen eine neu fläche erstellt. das kann man sehen man die datei als igs speichert. Gibt es irgendwo eine option das abzuwäheln oder ähnliches ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss ich mich jetzt für jeden rechtschreibfehler entschuldigen ?? der eigentlich nur ein tipp fehler ist.. naja kommen wir zu meinem problem. ich habe mich falsch ausgedrückt.. ich habe zwei volllkörper und wenn ich diese zusammenbaue haben die an der kontakt fläche auch auch jeweils eine fläche ( zusammen sind es ja dann zwei flächen auf einer eben) ich benötige aber an der kontaktfläche der beiden vollkörper nur eine fläche.. also das die zusammenschmelzen sozusagen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
Zitat: Original erstellt von arthek: muss ich mich jetzt für jeden rechtschreibfehler entschuldigen ?? der eigentlich nur ein tipp fehler ist..
Das musst Du sicher nicht. Rechtschreibfehler können jeden passieren. Was wir aber erwarten, ist eine einigermaßen verständliche Fragestellung und dazu zählt eben auch, dass diese lesbar ist. Die Lesbarkeit ist jedoch bei Deinen bisherigen Beiträgen sehr bescheiden. Du musst allerdings keine Änderung an Deinem Verhalten in Betracht ziehen. Es könnte dann nur passieren, dass dann eben noch weniger Resonanz zu erwarten ist. Hier ist nämlich die Beantwortung von Fragen einfach freiwillig. Möchte man die Leute zu einer Antwort animieren, dann ist eine gut lesbare und verständliche Problembeschreibung sehr von Vorteil. Zum Thema: Wenn an der Stelle zwei Begrenzungen von Volumen vorhanden sind, dann wird dies von Pro/E auch so ausgegeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
Zitat: Original erstellt von arthek: muss ich mich jetzt für jeden rechtschreibfehler entschuldigen ?? der eigentlich nur ein tipp fehler ist.. ...
Nein, aber wir wünschen hier im Allgemeinen die Anwendung der Groß- und Kleinschreibung, da dieses die Lesbarkeit erheblich erhöht. Sie wollen professionelle Hilfe, dann stellen Sie bitte auch die Fragen in Form und Formulierung professionell. Zitat: Original erstellt von arthek: ... zusammenschmelzen sozusagen...
Sie haben fast das richtige Stichwort verwendet. In Pro/E heißt die gewünschte Funktion "Verschmelzen". Die Vorgehensweise in WF5 wird hier als Film bei Videos zu WF5 im Kapitel 15.10.4 gezeigt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
Beim Firefox funktioniert aus irgendeinem Grund das Kapitel-Umschalten nicht. Mit dem Internet Explorer und dem entsprechenden Codec funktioniert es im Regelfall. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
