 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde (2678 mal gelesen)
ilmi85 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2013 HP Z400 Workstation Intel XEON, Win XP; WF3
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Gewinde. Wenn ich ein Bohrung durch das Modell mache steht mir hinten das Gewinde über, es wird dann auch in der Zeichnung angezeigt. Danke schon im voraus
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
ProE Fuchs Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.02.2013 Von WF2 bis CREO2 XP und WIN7 32 und 64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
Hallo ilmi85, wenn Du deine Bohrung umstellst auf: "Bohren, um mit allen Flächen zu schneiden" und bei deinem Gewinde auf: "Durch Gewinde" umstellst sollte sich die Gewindefläche dem Modell anpassen. Gruß ProE Fuchs
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ProE Fuchs: Hallo ilmi85,wenn Du deine Bohrung umstellst auf: "Bohren, um mit allen Flächen zu schneiden" und bei deinem Gewinde auf: "Durch Gewinde" umstellst sollte sich die Gewindefläche dem Modell anpassen. Gruß ProE Fuchs
Ich habe das jetzt versucht, beim beispiel wie im Bild oben geht das gut, beim Beispiel (2.jpg) ist das auch nicht die richtige Lösung. Beim 2. Arbeitsplatz funktioniert das mit diesen Einstellungen (3.jpg) dass sich die Gewindefläche dem Modell anpasst. Ist da irgend eine Einstellung in der config.pro? Was auch nicht sein kann da wir beide die selben Einstellungen in der config.pro haben.
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
Hallo bei 1.jpg kannst du das mit dem Bohrungstool machen. Im Fall von 2.jpg hat ProE so seine Probleme. Sauber geht so etwas, indem man mit dem Bohrungstool das Kernloch bis Flaeche "bohrt" und dann eine Gewindekosmetik bis Flaeche zieht. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
Wenn ich mich recht entsinne, gab es hier im Forum mal den Vorschlag solche Bohrungen von der Innenseite nach außen zu erstellen und somit die Funktionen des Bohrungstools nutzen zu können. Ich wollte das gerade noch mal testen. Dabei musste ich leider feststellen, dass Pro/E (WF4 M220) es verhindert, als Platzierungsfläche die Innenfläche auszuwählen.  Somit bleibt hier wohl wirklich nur der Ratschlag, das Kernloch und die Gewindekosmetik getrennt zu erstellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE Fuchs Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
Ich arbeite momentan mit WF4 M220 und kann das Problem leider auch nicht nachstellen. Aber vielleicht könnte man als Startfläche der Bohrung auch die Mittelebene des Rotationskörpers verwenden um dann wie beschrieben von innen nach außen zu bohren. Gruß ProE Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
Wenn die Gewindebohrung durch alles gehen soll, dann Bohrungstool auf Außenfläche positionieren, Bohrung durch alle und bei Form durchgängiges Gewinde. Soll die Gewindebohrung nur durch eine Seite gehen, dann so wie es ProE Fuchse geschrieben hat, weil die Gewindeanpassung an Start/Endflächen nur bei den Tiefenoptionen #durch_alles oder #Wert der Bohrung funktioniert. Gruß Arni
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diesen Beitrag vom Gewinde von innen habe ich gelesen, jetzt habe ich vom 2ten Arbeitsplatz das Gewinde gemacht. Bohrungstool, dann ISO Gewinde, Bohrungstiefe und Gewinde eingestellt und fertig. Gewinde passt sich dem Modell an. Da muss es außer in der config.pro noch eine Einstellung geben.... bei Bild 6 sieht man Bohrung 3 wurde vom anderen Arbeitsplatz gemacht und Bohrung 4 vom meinem aus.... [Diese Nachricht wurde von ilmi85 am 15. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ilmi85 am 15. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich das Modell neu geöffnet, die Fase verändert und stehen alle Gewinde wieder über das Teil.... d.h. wenn ich das Modell auch nur von meinem PC regeneriere verändert sich diese Gewinde..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle... Ich verstehe immer noch nicht warum bei einem PC das Gewinde innen automatisch mit der Fläch geschnitten wird und ba meinem nicht... Vieleicht hat jetzt jemand eine Lösung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
Sicher dass ihr 100% die gleiche Config.pro habt? Schonmal die Konfiguration auf Aktuell gestellt und exportiert und dann verglichen? Ansonsten habe ich eine Lösung für das Symptom. Oberfläche vom Zylinder kopieren und dann das Gewinde mit der kopierten Fläche trimmen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilmi85
ilmi85 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
