 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey - Bestätigung der Abfrage für Dichte (2521 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis jemand wie / ob man die Abfrage für Dichte bestätigen kann? Angenommen ein Teil hat kein Material, somit keine Dichte und man regeneriert oä., dann erscheint die Eingabeaufforderung, man solle eine Dichte vergeben, meist 1 vorgegeben. Habe es aber bislang nicht geschafft, den OK-Button per Knopfdruck zu bestätigen. Danke für Tipps! ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: H... Habe es aber bislang nicht geschafft, den OK-Button per Knopfdruck zu bestätigen.
Ich auch nicht. Aber seit wir eisern Startmodelle verwenden (auch bei Importierten Modellen), haben wir dieses Problem nicht mehr. Unser Startmodell hat das Material mit dem sinnigen Namen "Noch nicht vergeben" und mit der Dichte von Alu. Spätestens, wenn dieses "Material" im Schriftfeld der Zeichnung auftaucht, wird es gegen das richtige Material ausgetauscht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... danke, das ist alles schön und gut, nein ich hab mir ein Monster-Mapkey gebastelt, das 20.000 Files überarbeitet, diverse Sachen durchführt, hängt sich aber bei ALTEN Daten ohne Material auf! So ein mist, habe so einiges versucht, komm einfach nicht weiter, versuche jetzt mal evtl. per Batch was zu lösen. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ... danke, das ist alles schön und gut, nein ich hab mir ein Monster-Mapkey gebastelt, das 20.000 Files überarbeitet, diverse Sachen durchführt, hängt sich aber bei ALTEN Daten ohne Material auf! ...
Da gibt es jetzt aber etwas viel schöneres, bei dem man sich nicht auf Mapkeys verlassen muss und man gezielt auf die vorhandenen Daten eingehen kann. Gemeint ist damit der Model Processor. Die Ausführung der einzelnen Aktionen kann sehr gut durch Filter gesteuert werden, was entsprechende Fehler einfach vermeidet. Damit sind die 20000 Teile wahrscheinlich mal über Nacht fertig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Ich muss Udo hier unbedingt recht geben. Für so etwas ist der Modellprozessor durch nichts zu schlagen! Ich habe so etwas auch einmal ohne probiert ... NIE MEHR! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden, den kennen wir und setzen wir bald ein ... Bin mir aber nicht sicher, ob der MP meinen Anforderungen gerecht wird. meine Anforderungen: - ToleranzTabellen nachladen - Parametersatz nachpflegen - alte Parameter an neue übergeben und alte Parameter löschen - Material hinzufügen, falls nicht vorhanden - Beziehungen in "Nach Regenerieren" aktualisieren - Masse/Oberfläche/Dichte ermitteln und in FamTab-Tabellen eintragen - alle Varianten verifizieren
... das wäre so der groba Ablauf, der zwingend durchlaufen muss! Das meiste deckt der MP ab ... klar
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
meine Anforderungen: ?- ToleranzTabellen nachladen +- Parametersatz nachpflegen +- alte Parameter an neue übergeben und alte Parameter löschen +- Material hinzufügen, falls nicht vorhanden +- Beziehungen in "Nach Regenerieren" aktualisieren +- Masse/Oberfläche/Dichte ermitteln und in FamTab-Tabellen eintragen +- alle Varianten verifizieren
Bei der ToleranzTabelle bin ich mir gerade nicht sicher, ggf. kann man das aber auch per Mapkey machen und diesen im MP ausführen lassen. Den Rest erledigt der MP. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt ... ok sollte soweit alles abgedeckt sein dennoch rennt uns die Zeit davon, können auf die Umstellung/Einrichtung nicht warten, kommt auf jeden Fall, aber erst Mitte 2013. BTT: also kennt keiner einen Mapkey/Batch/Hotkey-Befehl um das OK zu vergeben? ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ... meine Anforderungen:
- ToleranzTabellen nachladen --> geht nur mittels Mapkey (derzeit); man hat jedoch keine Möglichkeit eine Filter zu nutzen und somit werden allen Daten diese Tabellen verpasst
- Parametersatz nachpflegen --> das geht ausgezeichnet; damit kann man sogar die Typen von Parametern ändern
- alte Parameter an neue übergeben und alte Parameter löschen --> geht problemlos; man kann sogar aus mehreren Parametern einen neuen zusammensetzen
- Material hinzufügen, falls nicht vorhanden --> geht; nicht benötigte Materialien können auch gelöscht werden und man kann automatische Ersetzungen vornehmen (veraltete Bezeichnung gegen neue Bezeichnung; alte MAT gegen neue MTL)
- Beziehungen in "Nach Regenerieren" aktualisieren --> den Zugriff gibt es auf jeden Fall; dabei können neue Beziehungen hinzugefügt werden, bestehende angepasst werden und veraltete Beziehungen gelöscht werden, wobei zusammenhängende Sachen (IF-Beziehungen) als solche erkannt werden
- Masse/Oberfläche/Dichte ermitteln und in FamTab-Tabellen eintragen --> Masseberechnung (und somit auch die anderen Sachen) gehen; das Aufnehmen der Masseeigenschaften geht dann bestimmt wieder mittels Mapkey, wobei die Filter es ermöglichen, solche Aktionen nur beim generischen Modell durchzuführen
- alle Varianten verifizieren --> selbstverständlich geht das
Sollte es Modelle mit unterschiedlicher Genauigkeit geben, so kann auch dies berichtigt werden. Und es gibt noch etliche Aktionen mehr, die eine sehr gute Möglichkeit für die Überarbeitung von Modellen bieten. Selbst für Zeichnungen sind einige Sachen möglich. BTW für alle, die das als Werbung ansehen, kann ich nur wiederholen, dass ich davon nichts habe. Ich bin lediglich als ehemaliger Betatester davon überzeugt, dass dies ein sehr gutes Werkzeug für die Datenverbesserung ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
