  Zeichnungssymbol bearbeiten
Autor Thema:  Zeichnungssymbol bearbeiten (5165 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich ein Zeichnungssymbol bearbeiten kann.
Ich habe hier das Kantensymbol nach DIN ISO 13715 gefunden. Leider hat das Symbol einige Einschränkungen.
Diese möchte ich gern beheben.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Wyndorps
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier:
#videos zu creo2 (funktioniert bei Wildfire analog)
#Kap. 22.7.3
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich jetzt nicht bestätigen. Neben dem Ikon für "Symbol einfügen" existiert kein Dropdownmenü.
Damit fehlt mir die Auswahl "Symbol bearbeiten". Ist aber witzig, dass da der Menümanager wieder aufploppt.
Wyndorps
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt die M170, aber das sollte dasselbe sein.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 29. Jan. 2013 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe nicht unter Format geschaut.
Problem scheint mir aber zu sein, es werden alle Varianten angezeigt die zum Teil übereinander liegen.
Sieht also ziemlich chaotisch aus, und man kann nix vorübergehend ausblenden bzw. im Modellbaum organisieren.
Wird aber schon irgendwie gehen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
... Problem scheint mir aber zu sein, es werden alle Varianten angezeigt die zum Teil übereinander liegen. ...
Wie sollen sie auch sonst liegen, wenn sie verschiedenen Gruppen angehören und an der gleichen Stelle erscheinen müssen?
Nicht umsonst lebt man lieber mit einem fast vollkommenen komplexen Symbol, dass ein anderer erstellt hat, als mit einem komplexen Symbol, was man selber erstellt hat.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
maschinenbauheit
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Kanten hab ich das mal gebastelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/maschinenbauheit/edges.sym.zip
Ausserdem kann man damit mal herzhaft das Umdefinieren und neu organisieren von Gruppen mit den Attributen 'Unabhängig' oder 'Exklusiv' üben.
Für neue Symbole mit Verschachtelungen wo Elemente , egal ob Linien oder Texte, beim fertigen Symbol übereinander liegen, empfehle ich, diese Elemente mit einem festen Versatz bei der Symbolerzeugung zu erstellen. Hat den Vorteil daß man die falsch gruppierten oder attributierten Elementen leichter wieder findet und ändern kann. Erst wenn alles passt, die Elemente auf Sollposition schieben. Noch ein Tipp: Die Versatzversion als Master aufheben wenn doch mal was zu ändern ist.
Der Kollege hat WF5, hat das dann schon die Ribbonmenüs, oder? Unter WF4 wär editieren von Symbolen unter #Format #Symbol-Galerie #Umdefinieren zu finden. Versätze unter WF4 am besten mit #Editieren #Transformieren #verschieben etc. erstellen.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
