  Bohrspitzendarstellung bei Bohrtiefe über Hilfsebene
Autor Thema:  Bohrspitzendarstellung bei Bohrtiefe über Hilfsebene (1489 mal gelesen)
hawe2011
Sehen Sie sich das Profil von hawe2011 an!   Senden Sie eine Private Message an hawe2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawe2011
Intel I5-4670@3,40 GHz, 16GB RAM
Geforce 7300T
CREO3, Win10-64 pro
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Folgendes Problem wurde von einem Kollegen an mich herangetragen:
Er will Bohrungen erzeugen deren Tiefe über eine Ebene gesteuert wird. So man also als Bohrtiefe 'bis gewählt' benutzt, lässt sich die Darstellung der Bohrspitze nicht mehr einschalten.
Das mag nun ein Bug oder - was ich eher vermute - ein feature sein.
Mein Vorschlag mit eine Parameter Bohrtiefe (oä) zu arbeiten fand nicht wirklich Zustimmung.
Gibts da eine andere Lösung?
Vielen Dank
Harry
absolut1982
Sehen Sie sich das Profil von absolut1982 an!   Senden Sie eine Private Message an absolut1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für absolut1982
i7-3630QM/8GB/mit NVIDIA® GeForce® GT 640M/Windows 8
WF 4.0
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawe2011 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Lösung mit dem Parameter ist doch optimal.
Ich meine die Hilfsebene für die Bohrung muss doch auch referenziert und gesteuert werden.
Ich persönlich bin nur wegen der übersichtlichen Parameterfunktionen von Catia aufs ProE umgestiegen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawe2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hawe2011:
... Das mag nun ein Bug oder - was ich eher vermute - ein feature sein. ...
Wahrscheinlich wird es als Feature verkauft. Oder anders gesagt geht das wahrscheinlich in WF4 und WF5 noch nicht. Wie es in CREO aussieht, kann ich Dir derzeit nicht sagen.
Gegenfrage: Warum will man es unbedingt mit einer Hilfsebene realisieren? Was möchte man dadurch erreichen? Möchte man diese Bohrung eventuell sogar mustern? Dann gibt es nämlich einige Probleme bei der Anzeige der Bohrungstiefen, wenn diese über Ebenen erzeugt werden und im Muster auch geändert werden (Call bei PTC vorhanden).
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
