  STL ?
Autor Thema:  STL ? (1376 mal gelesen)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
für eine Benutzeranwendung sollen wir prüfen welche CAD Systeme Daten im STL-Format ausgeben können.
Deshalb meine Frage hier : kann Pro ENGINEER das ?
Gruß Andreas
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Gruß Frank
Caaaaarl
Sehen Sie sich das Profil von Caaaaarl an!   Senden Sie eine Private Message an Caaaaarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caaaaarl
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
dass man mit ProE ohne weiteres STL-files speichern kann, ist mir bekannt und auch wie man das normaler weise macht. Nur leider ist die entsprechende Auswahlmöglichkeit bei mir auf einmal verschwunden...
Ich habe eine STEP Datei mit ProE geöffnet und etwas bearbeitet.
Neuerdings kann ich diese Veränderungen nicht mehr als STL zur weiteren
Verwendung speichern (siehe bild) (ja ich hab schon bis ganz nach unten gescrollt, da kommts leider auch nicht-.-)^^
Über jeden Rat bin ich sehr dankbar!
Carl
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl,
da es sich bei dem Teil um einen Import handelt, wird wohl da der Fehler zu suchen sein. Damit Pro/E (CREO) ein stl erzeugen kann, muss das Teil als Volumenmodell vorliegen. Handelt es sich um ein Flächenmodell, ist die Möglichkeit des Exports als stl deaktiviert. Es ist also zu vermuten, dass beim Import kein Volumenmodell entstanden ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
