  Kugelgewindespindel
Autor Thema:  Kugelgewindespindel (2531 mal gelesen)
absolut1982
Sehen Sie sich das Profil von absolut1982 an!   Senden Sie eine Private Message an absolut1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für absolut1982
i7-3630QM/8GB/mit NVIDIA® GeForce® GT 640M/Windows 8
WF 4.0
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kugelgewindespindel.prt.zip
Hallo Leute,
habe Probleme beim Regenerieren meines Models bei Eingabe bestimmter Parameterwerte.
Warum schlägt die Regenerierung bei diesem Wertepaar fehl ? (Skizze)
Part habe ich ebenfalls angehängt.
Wyndorps
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere einmal die Genauigkeit auf Absolut 0.01 und Wähle im ZugKE die Option "konstanter Schnitt".
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt. Vielen Dank !!!
Konnte aber nur die relative Genauigkeit ändern. Hab diese jetzt auf 0.0001 und es funktioniert. Lag vermutlich an der Option "Variabler Schnitt"
Warum kam das ProE mit den anderen Einstellungen nicht klar ???
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 29. Jan. 2013 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab wieder das gleiche Problem.
Die Skizze ist maßstabsgerecht und hier sehe ich, dass es klappen muss. (Bild 1)
Wenn ich die Genauigkeit reduziere, interpretiert ProE einen ganz anderen Schnitt. (Bild 2)
Was übersehe ich ??? Könnt Ihr bitte mal nachschauen, hab die Datei angehängt.
Vielen Dank !!!
[Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 29. Jan. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Um absolute Genauigkeit zu erreichen muss die Option enable_absolute_accuracy yes gesetzt sein.
Kann es sein dass dein Schnitt sich selbst schneidet ? Das geht nicht beim Materialschnitt.
Zur Prüfung schalte mal den Schnitt auf Fläche um.
Reinhard
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, es lag an der absoluten Genauigkeit  !!!
Hoffe, dass das Problem nicht mehr auftaucht.
Vielen , vielen Dank !!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauigkeit auf absolut umgestellt; Toleranzsystem auf ISO/DIN gestellt; Bemaßung des Radius auf 5 gestellt; Regenerierung durchgeführt ---> ferdsch
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
