  xtop.exe friert fast komplett ein
Autor Thema:  xtop.exe friert fast komplett ein (4681 mal gelesen)
tomtom9020
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tomtom9020 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom9020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom9020
Intel Xeon E5430 2,66GHz
16GB RAM
Windows 7 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Warum friert seit kurzer Zeit bei größeren Baugruppen bzw. Zeichnungen der Prozess xtop.exe ab einer Größe von ca. 3,5GB fast volkommen ein.
Proe WF3, Windows 7 64bit
nevyn
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von nevyn an!   Senden Sie eine Private Message an nevyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nevyn
erstellt am: 18. Jan. 2013 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom9020 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hatten wir lange auch, bei uns hat geholfen, das wir die Platzierungsvoreinstellung auf Kein(e) eingestellt haben.
Tools-> Baugruppeneinstellungen -> Platzierungsvoreinstellung.
Ob diese Einstellung dann sofort wirksam wird weis ich allerdings nicht mehr.
Gruß und frohes schaffen
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom9020 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomtom9020:
Evtl. weil an Eurem System was geändert wurde? Was habt Ihr gemacht?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom9020 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier habt Ihr alles schon durchgeprüft?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017522.shtml
Was hat Euer CAD-Admin bislang unternommen? Was der PTC-Support?
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 18. Jan. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom9020 10 Unities + Antwort hilfreich
@nevyn
Beim Platzieren von Komponenten mit Komponenteninterface versucht ProE automatisch zu platzieren. Die Fundstellen werden auf Durchdringung überprüft. In großen Baugruppen führt das zu Wartezeiten. Eine config.pro Option die das abstellt gibt es nicht, man kann nur das Interface ganz abschalten.
Unter #Tools #Baugruppeneinstellungen #Platzierungsvoreinstellungen #Spezial-Benutzereinstellungen den Haken bei Fundstellen auf Durchdringung prüfen und Untermodelle einschliessen wegnehmen löst das Problem und man kann manuell unter Nutzung des Interfaces sofort platzieren.
Dazu SPR 1979355 (WF4 M220).
Bei Zeichnungen sollte das allerdings nicht helfen.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 18. Jan. 2013 editiert.]
