  SWystemparameter in Zeichnung verwenden
Autor Thema:  SWystemparameter in Zeichnung verwenden (1630 mal gelesen)
JakeB
Sehen Sie sich das Profil von JakeB an!   Senden Sie eine Private Message an JakeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Gemeinde.
Ich Versuche den Systemparameter &<param_name>:att_cmp zu verwenden um die Benennung und Nummer einer Unterbaugruppe in einer Zeichnungsableitung anzeigen zu können.
Mit &<param_name>:att_mdl arbeite ich bereits und es funktioniert einwandfrei, warum mit att_cmp nicht?
Gibt es hier mal wieder eine (versteckte) config Einstellung die ich noch machen muss?
Gruß Jakob
[Diese Nachricht wurde von JakeB am 17. Jan. 2013 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das kein Systemparameter sondern ein Komponentenparameter ist!?
Arni
JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie???
Mal abgesehen davon wie das jetzt heißt, mich wundert warum es bei att_mdl funzt und bei att_cmp nicht?!
Hast du dafür eine Erklärung?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeB 10 Unities + Antwort hilfreich
att_mdl greift auf Teilparameter zu
att_cmp greift auf Komponentenparameter zu!
Zu sehen in der aktuellen Baugruppe
#Tools
#Parameter
#Komponente
eine Komponente der Baugruppe wählen...
..wenn hier keine Parameter vorhanden sind,
kann ProE mit att_cmp auch nix anzeigen..
Arni
JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, jetzt habe ich es auch verstanden.
Wie bekomme ich denn die Parameter wie z.B. Benennung dort rein.
Bei Teilen sind Parameter drinne.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Um an die Benennung der Baugruppe zu kommen, die als Parameter in der Baugruppe abgespeichert ist, musst Du mit att_mdl arbeiten und bei der Auswahl genau darauf achten, auch wirklich etwas aus der Baugruppe zu wählen. Dafür ist vielleicht das KS der Baugruppe am günstigsten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut, vielen Dank.
soweit funktioniert das ja. Problem ist jetzt nur noch das die Bezugslinie meiner Notiz in der ich die Parameter anzeigen lasse irgendwo im Nirvana hängen  /
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeB 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinen Baugruppen ist das KS meist innerhalb der Baugruppe.  Wenn das bei Dir nicht so ist, dann musst Du dort etwas erzeugen, wo Du die Hinweislinie haben möchtest.
JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein KS ist ebenfalls mitten in der Unterbaugruppe.
Jetzt habe ich mein Infos, sie liegen aber ausserhalb der Zeichnung
JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jetzt warum, ist ne Bruchansicht in der ich gearbeitet habe.
Schon nervig, dass das nicht z.B. an ner Achse befestigt werden kann und entlang dieser verschiebbar ist...
