  Variantennamen durchgängig umbenennen
Autor Thema:  Variantennamen durchgängig umbenennen (4354 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine größere Baugruppe, in der verschiedene Ausführungsvarianten eines Rollgangs (Einzelantrieb, Summenantrieb) als Familientabelle zusammengefasst sind. Dabei sind Familientabellenvarianten nicht nur auf der oberen Baugruppenebene, sondern auch in unteren Baugruppen und auch auf Teilebene verwendet.
Als Beispiel: Die Rollgangswelle gibt es als Variante Welle_lang für Summenantrieb und Welle_kurz für Einzelantrieb. Sie ist verbaut in einer BG_Rollenträger, welche ihrerseits als Familientabelle gesteuert wird (Rechtsausführung, Linksausführung, je mit Einzelantrieb oder Summenantrieb) und dabei die Wellenvarianten über den Variantennamen aufruft.
Funktioniert alles super.
Und jetzt möchte ich das Ganze unter folgenden Randbedingungen in unsere neue PDMLink-Testumgebung einspielen:
  • Die alten beschreibenden Dateinamen sollen durch fortlaufend Systemnummern aus PDMLink (Identnummern) ersetzt werden.
  • Die Variantennamen sollen ebenfalls durch Identnummern ersetzt werden.
  • Die Variantennamen sollen als "Üblicher Name" verwendet werden.
Kann man so etwas automatisiert durchführen?
Beim manuellen Umbenennen von Varianten einer Tabelle werden die Variantenverweise in den übergeordneten Tabellen auch dann nicht automatisch mitgeändert, wenn alles komplett im Arbeitsspeicher geladen ist.
Gibt es dazu eine alternative Vorgehensweise?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
willst Du die Varianten vor der Übernahme ins PDM umbenennen? Das würde ich nicht machen, weil die Gefahr, dass einzelne Verweise nicht erfasst werden, wahrscheinlich vorhanden ist. Allerdings sollte eine Umbenennung im PDM ohne Probleme möglich sein.
Nachsatz: Es sollten natürlich die Baugruppen, die diese Teile verwenden, auch schon alle im PDM sein.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, bisher ist das PDM leer!
D. h. das Ganze ist der erste Test.
Wenn ich Dich richtg verstehe, sollte ich erst den ganzen Rollgang so wie er jetzt ist einchecken und könnte dann im Windchill die Dateien umbenennen, dann <utomatisch einschließlich der Querverweise?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... sollte ich erst den ganzen Rollgang so wie er jetzt ist einchecken und könnte dann im Windchill die Dateien umbenennen, dann <utomatisch einschließlich der Querverweise? ...
Richtig. PDM kennt alle Querverbindungen, wenn die Daten enthalten sind und berücksichtigt dies bei der Umbenennung. Falls das nicht klappt, dann hätte die Hotline bei PTC einen sehr schlechten Tag.
Ich verstehe allerdings noch nicht ganz, was Du mit 'automatisch' meinst.
Wyndorps
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ich verstehe allerdings noch nicht ganz, was Du mit 'automatisch' meinst. ...
Das Übernehmen der Verweise. Ohne PDM werden die Verweise in den übergeordneten Familientabellen beim Umbenennen ja nicht mitgeführt.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Paul
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Klarheiten sind somit alle beseitigt.
Viel Spaß beim Arbeiten mit PDM.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz wichtig:
Wenn die Daten einmal im PDM sind, verbietet sich sich das Umbenennen der Varianten in ProE/Creo. Dann nur noch im PDM.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Jan. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
... Wenn die Daten einmal im PDM sind, verbietet sich sich das Umbenennen der Varianten in ProE/Creo. ...
Außer man möchte sich bei einem Hotline-Mitarbeiter 'bedanken', in dem man ihn die Aufgabe gibt, die abgeteilten Varianten wieder an das generische Teil anzubinden.
Ansonsten kann ich dem Ratschlag nur zustimmen.
Wyndorps
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ja, ja. Ihr habt schon richtig erkannt, dass hier ein PDM-DaU zu Werke geht.
Die ganze BG auf einmal einzuchecken hat schon mal nicht geklappt und zum Durchblick auf den Desktop geführt. Da muss ich mich wohl schrittweise heranwagen.
Mein Eindruck ist, dass Familientabellen für Variantenkonstruktionen in PDM möglicherweise nicht soooo glücklich sind.
An zwei einfachen Bauteilen habe ich aber immerhin das Umbenennen mit automatischer Nummernvergabe nach dem Einchekcen hinbekommen. Nach dem Crash ging dann aber nichts mehr, von wegen "Teile dürfen nur umbenannt werden, wenn sie neu sind". Kritisch scheint ein Schweißteil in Varianten zu sein, dass aus Normprofilen aus der SUT-Bibliothek zusmmengesetzt ist, die ich vorher bereits in die Bibliotheken geschoben hatte.
  Ach was war die Anarchie des PDM-freien Adminarbeitens schön.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ja, ja, ja. Ihr habt schon richtig erkannt, dass hier ein PDM-DaU zu Werke geht. ...
Jeder hat mal klein angefangen ... das wird schon ... es gibt ja auch noch CAD.DE
Ja, das böse PDM mag manche verschlungenen Beziehungen ans Tageslicht bringen. Bei manchen geht dann auch schon mal Pro/E stiften.
... Nach dem Crash ging dann aber nichts mehr, von wegen "[i]Teile dürfen nur umbenannt werden, wenn sie neu sind
". [/i]
Wenn die Teile nicht eingecheckt waren, dann scheinst Du beim Crash den Workspace etwas korrumpiert zu haben. Falls die Daten eingecheckt waren, dann ist die Meldung korrekt, wenn Du versuchst die Datem im Workspace umzubenennen. Nach einem Einchecken können die Daten nur im Commonspace umbenannt werden.
Wenn dieses Teil die ursprünglichen Daten ändern möchte, kann das schon Ärger bedeuten. Auf dem Fileserver hat es höchsten für eine neue Iteration des Teils gesorgt und somit den Platz verknappt. Im PDM braucht man dazu die Berechtigungen ...
Diese bösen Systeme bringen die unsauberen Daten gnadenlos ans Licht, egal welcher Bearbeiter im Trailfile steht.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mein Eindruck ist, dass Familientabellen für Variantenkonstruktionen in PDM möglicherweise nicht soooo glücklich sind.
Ich habe jahrelang mit Familientabellen im PDM (erst Intralink, dann PDMLink) gearbeitet und nie ernsthafte Probleme gehabt.
Ein gravierender Unterschied bei Familientabellen mit und ohne PDM ist, dass ohne PDM nur das generische Modell gespeichert wird und dieses die Varianten enthält. Im PDM wird für jede Variante eine Datei angelegt.
Du konntest also ohne PDM mehrere Varianten mit dem gleichen Namen in unterschiedlichen generischen Modellen erzeugen. Im PDM ist das nicht möglich, weil es zu nicht eindeutigen Namen führen würde.
Vielleicht ist das mit der ganzen Baugruppe daran gescheitert.
Gruß Christian
