 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Flexible Länge bei Familientabelle mit Grenzwerten (2250 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Feder nach DIN 2098 soll über Familientabelle gewählt werden. Die eingebaute Federlänge soll dabei jeweils flexibel innerhalb der tabellarisch vorliegenden zulässigen Grenzen frei gewählt werden können (Flexibilität). Die Anfangs-Einbaulänge (also vor dem manuellen Anpassen) soll durch den jeweiligen minimalen Grenzwert vorgegeben sein. Leider ergeben sich nun die Probleme, dass
- bei Vorbelegung der Einbaulänge aus der Familientabelle jede Änderung an der Einbaulänge zu einer Änderung der Familientabelle führt
- die Grenzüberprüfung mittels Beziehungen (z. B. if l>lmax then l=lmax ...) keine manuelle (flexible) Eingabe der Länge mehr zulässt, da Pro/E auch dann eine Beziehungsabhängigkeit erkennt, wenn diese aufgrund der Grenzeinhaltung nicht zur Anwendung kommt.
Hat jemand einen Tipp für mich ob und wie man das realisieren könnte? Liebe Grüße Wy ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Moin, Zitat: die Grenzüberprüfung mittels Beziehungen (z. B. if l>lmax then l=lmax ...) keine manuelle (flexible) Eingabe der Länge mehr zulässt, da Pro/E auch dann eine Beziehungsabhängigkeit erkennt, wenn diese aufgrund der Grenzeinhaltung nicht zur Anwendung kommt.
Ginge das nicht über einen zusätzlichen vorbelegten Parameter? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich habe es jetzt auch hinbekommen! Ursache des Problems war, dass ich in unserer neuen PDM-Noch_nur_Spielumgebung gearbeitet hatte. Aus irgendeinem Grund war es dort nicht möglich, aber das ist dann eine andere Baustelle. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... dass ich in unserer neuen PDM-Noch_nur_Spielumgebung gearbeitet hatte. Aus irgendeinem Grund war es dort nicht möglich, aber das ist dann eine andere Baustelle.
Hallo Paul das kann ich eigentlich nicht so recht glauben. Meine PDM-Umgebung ist nicht nur zum Spielen und dort mache ich das dauernd mit Teilen, die eine Flexibilität haben. Einziger Unterschied: ich habe dabei keine Familientabellen. Aber das könnte ich ja mal im Testsystem probieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
