  unterbrochenes Gewinde
Autor Thema:  unterbrochenes Gewinde (3051 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich habe ein Rohr mit Aussengewinde. Dieses Rohr ist aber V-förmig geschlitzt.
Dachte ich mir, kein Problem, ich verschmelze einfach die Gewindefläche mit der Wandung vom Schlitz indem ich die Flächen abkopiere.
Die Verschmelzung hat auch funktioniert, leider ist auf der Zeichnung die Fläche mit der ich verschmolzen habe mit sichtbar.
Gibt es für das Problem eine Lösung?
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Nicht Verschmelzen, sondern die Gewindefläche mit der kopierten Fläche Trimmen
Und die kopierten Fläche via Folie ausblenden
HTH
Servus Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach das seit Jahren schon mit Verschmelzen.
Wichtig dabei ist nur, daß das originale Gewinde-Ke
als erste Referenz beim Verschmelzen ausgewählt wird.
Arni
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir siehts zur Zeit so aus:
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und speziell das Video im Zip Link
Gruß, Holger
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Gruß, Holger
Edit: Video eingefügt!
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es genauso gemacht.
Im Bild zwei ist das Gewinde von hinten zu sehen, da ich auf einen Schnitt schaue.
Theoretisch dürfte das Gewinde im Bild 2 dann gar nicht zu sehen sein
PS: Gif-Animationen sind blöd, die kann man nicht anhalten, oder doch?
Holger.S
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde_4.wmv.txt
Hier nochmal als Video
