Thema: Gewindekosmetik - Kanten stören (4445 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, im Anhang zu sehen - die Auslaufkanten des Gewindes stören gewaltig. Und wegnehmen kann ich sie nicht, weil ich nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Wer weiß Rat? ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Eigentlich müsste die Gewindefläche beginnend von der Fläche der Fase rechts bis zum Gewindefreistichübergang links verlaufen. Der Gewindeauslauf definiert sich aus verschiedenen Flächenelementen (gerades Stück und Radius). Wie es aussieht ist in Ihrem Beispiel eine Fläche zur Defintion der Endlage des Gewindes erstellt, die man dann als Fläche (Folien) ausblenden müsste. Der Gewindeanfang stimmt natürlich auch nicht mit der Fastiefe überein. Dort könnte man eine ähnliche Konstruktion vornehmen, aber... die exakte Darstellung der Kerntiefe des Gewindes interessiert meist niemanden im CAD. Daher modelliere ich meist die Gewindetiefe so, dass sie mit dem Fasanfang übereinstimmt. Beim Auslauf verwende ich dann vereinzelt auch so eine Flächenkonstruktion, damit es besser aussieht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, das hatte ich schon mehrfach versucht - war gescheitert. Aber - jetzt kurz neu aufgebaut. Beide Absätze am Ende und die Fase hatte ich vor dem Gewindeschnitt angeordnet - deshalb konnte ich die Flächen wohl anwählen, aber mit einer Fehlermeldung blieb mir nur die Werteingabe bei der Gewindelänge. Neuordnung: - Fase - Gewinde - Absätze und sieht dann so aus Danke und 10 U's dafür. ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: aber... die exakte Darstellung der Kerntiefe des Gewindes interessiert meist niemanden im CAD. Daher modelliere ich meist die Gewindetiefe so, dass sie mit dem Fasanfang übereinstimmt. Beim Auslauf verwende ich dann vereinzelt auch so eine Flächenkonstruktion, damit es besser aussieht.
Eigentlich gut diese Lösung, aber die Hilfslinien als Gewindegrund sind oftmals die einzige Markierung zur Erinnerung an das Gewinde (im echten Maß). Siehe Bilder ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo arni1: Ein tolles Beispiel, aber meinst Du das verstehen die meisten Forenmitglieder ohne Erläuterung? Es wäre aber ganz nett, wenn Du die refernzierte Gewindetabelle mitliefern und erläutern würdest, wie Du diese so referenziert hast, dass die zunächst normale Fläche in der Zeichnungsableitung als 3/4-Kreis dargestellt wird. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ich war und bin immer noch für ein selbstständiges Lernen! Wenn dann Fragen auftauchen werde ich sie auch beantworten. Das ist keine normale Fläche sondern da habe ich das Standard Gewinde-UDF von ProE für Außengewinde mit Länge modifiziert, daraus ein eigenes Gewinde-Udf mit Familientabelle erzeugt. Jetzt noch die richtigen dtl-Einträge und die Zeichnungsansichten passen. Die Nacharbeit für zB. die Abflachung ist nachträgliche Handarbeit. Gruß Arni
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Das ist keine normale Fläche sondern da habe ich das Standard Gewinde-UDF von ProE für Außengewinde mit Länge modifiziert, daraus ein eigenes Gewinde-Udf mit Familientabelle erzeugt... Gruß Arni
Zum Erstellen, Ändern und Pflegen solcher Modifizierungen kommt nicht jeder, und auch die Zeiten fehlen dazu. Sind Systemerneuerungen angesetzt, wird neuerlich erstellt, geändert und gepflegt werden müssen. Daher orientiere ich mich an den Vorlagen des CAD und an den Startup-Tools (ein hilfreiches Werkzeug). UDF's und Familientabellen sind bei uns überhaupt nicht im Einsatz. Mit einem Aufstieg in Creo + Co. kämpfe ich um eine Schulung. Das es geht und entsprechend aussieht - 10 U's für Arni!
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Das ist keine normale Fläche sondern da habe ich das Standard Gewinde-UDF von ProE für Außengewinde mit Länge modifiziert, ...
Das war die Info, die mir gefehlt hat, denn im Modellbaum taucht das Element als normale Fläche auf. Danke. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Das war die Info, die mir gefehlt hat, denn im Modellbaum taucht das Element als normale Fläche auf.
Stimmt, in den Folien wird die Fläche aber als THREAD angezeigt und noch ein am Modell sichtbares Merkmal, daß es sich hier nicht um einen normale gedrehte Fläche handelt, ist die farbliche Darstellung der Kanten. Bei einer normlaen Fläche werden diese ja andersfarbig dargestellt außer man hat bei den Systemfarben die äußeren und inneren Kanten einer Sammelfläche auf die gleiche Farbe gesetzt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von arni1: ... ist die farbliche Darstellung der Kanten. ...
Ich arbeite aktuell fast nur mit Creo1 wegen der Vorarbeiten zum neuen Buch. Da sind alle vordefinierten Farbstrukturen wieder völlig anders. Deine Gewindefläche wird dort bei unveränderten Standardfarben dunkellila, also in der alten Flächen-Standardfarbe dargestellt. Eine selbst erstellte normale Fläche ist auch dunkellila, nur an offenen Kanten gelb. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe was bedeutet. In den Folien hatte ich tatsächlich noch nicht nachgeschaut -> mein Fehler! Da normalerweise kosmetische Elemente auch als solche im Modellbaum gekennzeichnet werden hatte ich mich dazu verleiten lassen, das nicht exakt zu prüfen. Ich finde Deinen Weg äußerst interessant und hätte ihn mit etwas Mühe wohl auch herausbekommen, aber ich denke, so ist es für viele hilfreicher.
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 552 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ich schneide Gewindeüberstände mittels kopierten Flächen und Verschmelzung weg. Siehe Video. Gruß, Holger ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Mrz. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Arni, das ist ja die intressante Methode aus den Pro/E Anfängen (kann mich nicht mehr daran erinnern ) Evtl Config-Option allow_udf_style_cosm_threads yes Aus dem mitgelieferten UDF's (INCH)im Verzeichnis Installationpfad/intudf/threads/internal #UGC GROUP 579 0 0 173 0 1 1 @ #Pro/ENGINEER TM Version D-01-47 (c) 1988-92 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
