  Gebogene Fläche
Autor Thema:  Gebogene Fläche (3959 mal gelesen)
Schulle12
Sehen Sie sich das Profil von Schulle12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schulle12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulle12
Pro/Engineer WF 5.0 Student
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein wahrscheinlich recht kleines Problem :-)
Also ich habe wie auf dem Bild zu sehen, eine Art Kasten.
Der hat eine konstante Wandhöhe.
Im ersten Bild habe ich die Rundung in die Wandhöhe "extrudiert" (mittels der skizzierten Kurve).
Dann habe ich diese Kurve wieder extrudiert, hatte somit also eine Fläche als "Deckel".
Diesen habe ich dann aufgedickt.
Jetzt hat dieser "Deckel" ja noch diese überstehenden Ecken.
Wie bekomme ich die weg?
Oder gibt es eine elegantere Lösung, solch eine gebogene Fläche zu erzeugen?
Liebe Grüße
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum arbeitest Du an dieser Stelle mit einer Fläche?
Ich würde den Deckel gleich als dünnes Volumen-KE symmetrisch extrudieren und dabei jeweils die Option 'bis nächste' nutzen. Somit sollte der 'Deckel' dann auch nur bis zur Wand gehen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Schulle12
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Stop, funktioniert super!
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Schulle12 am 07. Dez. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schulle12:
... Weil Pro/E die Wand einfach ignoriert und darüber hinaus extrudiert. ...
Ich würde es nicht schreiben, wenn ich es nicht besser wüsste. Also bitte noch mal Dein Modell prüfen.
Schulle12
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, U_Suess.
So wie bei dir, sieht es bei mir auch aus in der Vorschau. Wenn ich allerdings eine Vorschau machen will, oder das Ganze bestätige, kann das KE nicht generiert werden :-/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal die Seite für die Materialerzeugung umschalten.
Die Option 'bis nächste' geht natürlich nur, wenn das zu erzeugende Volumen überall auf Volumen treffen kann. Wenn Du den Deckel also oben drauf haben musst, dann geht diese Möglichkeit nicht. (Allerdings müsste ich keinen Grund, warum der Deckel oben drauf muss.)
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulle.
Prinzipfrage: Wieso machst Du das ganze nicht von vorne herein an einem Vollkörper und erzeugst erst am Ende die Schale, dann erübrigt sich das alles...?
Smoochy.
Schulle12
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Smoochy: Wie meinst du?
@Udo: Dein Ansatz hat funktioniert (siehe Bild). Der Deckel muss allerdings nicht "in" der Schale, sondern "drauf".
Ferner soll er zwar die gleiche Form haben, aber etwas über die Ränder der Schale hinaus gehen, wenn du verstehst?!
Also wenn ich das einigermaßen verständlich beschreibe: Die rote Fläche soll die Form wie jetzt haben, nur mit etwas "Versatz" in Richtung der Schrägen und der kurzen Kante.
Außerdem ist jetzt die Oberseite des Deckels eingefärbt, die Unterseite kann ich allerdings nicht auswählen, weil sie ja innen ist :-/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Deckel muss allerdings nicht "in" der Schale, sondern "drauf". ...
Es ist doch immer wieder schön, wenn sich im Laufe eines Beitrags die Anforderungen ändern. Erst sollte der Deckel bis zu den Flächen gehen und jetzt soll noch ein Rand ran.
Leider kann ich Dir jetzt keine wirklich Strategie aufschreiben, wie ich es modellieren würde, weil ich kein Pro/E zur Hand habe. Aber vielleicht haben ja jetzt andere eine Idee. Falls nicht, dann würde ich am Montag noch mal versuchen, eine Lösung zu finden.
maschinenbauheit
erstellt am: 09. Dez. 2012 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Ansatz:
- Beginne mit der gekrümmten Deckelfläche als Fläche
- auf einer Ebene = Dosenboden eine Kurve mit dem Grundriss der Dose erzeugen
- Kurve anklicken und daraus ein Profil extrudieren bis zur Deckelfäche
- das Profil zur Schale machen
- die Kurve auf die Deckelfäche projezieren
- Deckelfläche mit Projektionsfläche trimmen
- Deckel aufdicken, mit Option #Manuell einpassen und passender Achse, bei mir im Bsp. "Y", damit der Deckel auch bündig zu den Wänden ist
Alternative von @Smoochy:
- die Dose als Profil extrudieren bis zur Deckelfäche
- zur Schale machen mit #Einfügen #Schale und keine Fläche zum entfernen wählen
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Schulle12
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, maschinenbauheit!!!
Mit deiner Anleitung hats funktioniert. Die gebogene Fläche kann ich mit der projezierten Fläche auch beliebig trimmen, super!
@Udo: Die Anforderungen haben sich leider wirklich während dem Modellieren verändert, sorry dafür. Hab mich wohl auch nicht präzise ausgedrückt. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles gut. Hauptsache, es wurde geholfen.
