  Kopie einer Baugruppe - innere BG muss umbenannt werden?
Autor Thema:  Kopie einer Baugruppe - innere BG muss umbenannt werden? (821 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ein kleines Problem wie folgt:
Eine gestandene Baugruppe möchte ich für einen anderen Darstellungsfall kopieren.
Den Vorgang kann ich nicht abschließen, weil eine Aufforderung mich zum
Umbenennen einer Unterbaugruppe nötigen will.
Diese steht aber normal in der großen Baugruppe drin.
Was kann es noch sein?
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Umbenennung beim Kopieren wird nur verlangt, wenn die Baugruppe nach dem Aufruf geändert wurde. Das kann händisch passiert sein oder über Referenzen. Vielleicht sind irgendwelche Beziehungen vorhanden, die diese BG ändern.
Was sagt der Referenzviewer?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterbaugruppe hat eine externe Beziehung zur Oberbaugruppe:
z.B irgendwas ist im Kontext der Oberbaugruppe definiert
Referenzviewer ist das Informationsmedium
Servus Alois
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info...
Und nun suche ich in der Tiefe der Referenzen.
Noch nicht fündig geworden - und es gab einige rote Kreuze.
Ich muss wohl weiter stöbern.
lg
holli
