  hohlen Körper im .stl-Format erstellen
Autor Thema:  hohlen Körper im .stl-Format erstellen (6294 mal gelesen)
viovio
Sehen Sie sich das Profil von viovio an!   Senden Sie eine Private Message an viovio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viovio
Pro Engineer Schools Edition
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit geraumer Zeit aus einen gegebenen .prt-Volumenkörper einen Hüllkörper im .stl-Format zu erstellen. Dazu speichere ich eine Kopie im .stl-Format ab. Leider ist diese dann nicht hohl. Wie kann ich Pro/E dazu bewegen mir beim Exportieren ein hohles Modell zu erstellen, oder das Modell nachträglich "aushöhlen"?
Danke im Voraus
Dominik
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich nen Volumenkörper in ein Schalenmodell umwandel und dieses als STL speichere klappt bei mir alles.
Nico \o/
Don't be geizig!
viovio
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
ich glaube leider nicht das mir das weiterhilft, da ich ich keine Schale mit der wanddicke 0 erstellen kann (versuchte ich gerade in Pro/E). Ich benötige aber einen puren Oberflächenkörper. Vielleicht habe ich mich vorhin undeutlich ausgedrückt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von viovio:
... Ich benötige aber einen puren Oberflächenkörper. Vielleicht habe ich mich vorhin undeutlich ausgedrückt.
Nein, undeutlich ist es nicht. Es ist nur unmöglich, weil es keinen dünnen Körper mit einer Schalendicke von Null gibt. Du brauchst eine Fläche und keinen Körper.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
viovio
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, vielleicht hab ich da was falsch verstanden.
Zu meinen Gedankengang: Für ein "Roboter-Bahnplanungstool" benötige ich .stl-Files zu geometrischen Definition des Roboters. Allerdings hat dieses Tool einen Bug. Dieser besteht darin, dass falls am Anfang des .stl-Files ein "solid" steht dieses einfach nicht korrekt funktioniert. Öffne ich die .stl mit Wordpad steht zu Anfang ein "solid", danach nur kodiertes Zeug (Nebenfrage: kann ich den "Code" der .stl-DAtei auch unkodiert anschauen?). Als ich meine .stl Files in Pro/E geschnitten habe sah ich selber dass diese aus "vollen" Material bestanden. Also denke ich dass ich einen reines "Drahtgittermodell", oder anders ausgedrückt einen Körper nur aus Oberflächen zusammengesetzt, benötige.
Wie kann ich das realisieren?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/E kann man umstellen, welches Format die stl-Daten haben sollen (binär oder ASCI). Damit kann man dann auch ein lesbares File erzeugen.
Ich habe allerdings keine Ahnung, wie Du zu einem Flächen-stl kommst. Warum? Weil (zumindest in Pro/E) die Möglichkeit des Abspeicherns im stl-Format nur vorhanden ist, wenn das Teil ein Volumen enthält. Sobald ausschließlich Flächen im Teil vorhanden sind, gibt es das Speichern als stl nicht mehr. Hat man ein Teil aus Volumen und Flächen, dann wird nur das Volumen an die stl-Datei übergeben.
Da wirst Du wohl dem Hersteller des anderen Tools mal bitten müssen, eine fehlerfreie Version zur Verfügung zu stellen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Nov. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
beim STEP-Export hast du die Optionen
- Drahtgitterkanten
- Volumenkörper
- Flächen
- Facetten
Die Option Flächen tut genau was du willst.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 23. Nov. 2012 editiert.]
viovio
erstellt am: 23. Nov. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider benötige ich die Datei im .stl-Format. Und ich habe keine Option gefunden die Flächen-stp-Datei wiederum in einem .stl-Format abzuspeichern. Ich müsste wissen wie man die .stl -datei abspeichern kann ohne, dass in ihrem Code das "solid" steht. Per Hand nachbessern hat leider die Datei für das Tool unlesbar gemacht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich müsste wissen wie man die .stl -datei abspeichern kann ohne, dass in ihrem Code das "solid" steht. Per Hand nachbessern hat leider die Datei für das Tool unlesbar gemacht.
Laut dieser Erklärung ist dieses Solid fester Bestandteil des Formates. Ich wiederhole mich zwar nur ungern, aber der Fehler muss wohl in diesem Fall auf der anderen Seite der Schnittstelle beseitigt werden.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Nov. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kurze Suche mit einer Suchmaschine im Internet zeigt mir dass jede STL- Datei das Schlüsselwort "solid" enthalten muss
z.B http://orion.math.iastate.edu/burkardt/data/stl/stl.html
Hast Du schon ASCII getestet
Has Du schon so rausgeschrieben, dass Du keine negativen Werte erhältst
Servus Alois
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
seit wann gibt eine STL-Datei Volumen? Klar sieht das bei schattierter Darstellung im ProE aus, als sei es Volumen...
Eine stl-Datei gibt immer nur die Oberfläche wieder - es ist kein Solid!
Hier mal als Beispiel die Daten einer dreiseitigen Pyramide.
Die besteht aus 4 Dreiecken, pro Oberfläche eines.
Wo sollen denn da noch weitere Dreicke herkommen, wenn ich die Datei in ProE schneide?
Aus der STL jedenfalls nicht.
solid PRT0001
  facet normal 0.000000e+00 -1.000000e+00 0.000000e+00
    outer loop
      vertex 5.000000e+01 0.000000e+00 -8.660254e+01
      vertex 1.000000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00
      vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
    endloop
  endfacet
  facet normal 0.000000e+00 5.734623e-01 8.192319e-01
    outer loop
      vertex 5.000000e+01 5.000000e+01 -3.500000e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal -7.696006e-01 4.585702e-01 -4.443291e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal 7.696006e-01 4.585702e-01 -4.443291e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
endsolid PRT0001
Beste Grüße
Max
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 24. Nov. 2012 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viovio 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ebendort ist auch dies zu lesen:
Eine binäre STL-Datei beginnt mit einem Dateikopf (Header) von 80 Bytes. Der Inhalt des Headers wird bei der Verarbeitung ignoriert, er darf allerdings nicht mit solid beginnen, da dies das Schlüsselwort für STL-Dateien im ASCII-Format ist.
Somit ist in ProE festzulegen, dass stl-Dateien im Binär-Format zu speichern sind, dann sollte alles gut werden. Allerdings- weil gerade getestet - bleiben Volumenkörper beim Re-Import in ProE Volumina...und im header steht bei beiden Versionen im header "solid". Hmmmm.
Peter
edit:
Somit scheint klar zu sein, wie schon von meinen Vorrednern angegeben, dass dein tool anzupassen ist.
P
[Diese Nachricht wurde von flavus am 24. Nov. 2012 editiert.]
viovio
erstellt am: 25. Nov. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem gelöst. Folgendes Zitat von flavus war Gold wert:
Es scheint ein Bug in Pro/E zu sein, dass es bei einem Export einen Volumenkörpers ein solid in das binary .stl file schreibt. Aufgrund dieses solid hat mein Tool ein ASCII Format erwartet, welches allerdings ein paralleler Prozess nicht vertragen hat. Nachdem ich meine fehlerhaften files mit Meshlab importiert und exportiert habe war das solid drausen und alles lief.
Vielen Dank an alle vorallem flavus.
Dominik
