  Maßtext mit Toleranzen versehen
Autor Thema:  Maßtext mit Toleranzen versehen (4205 mal gelesen)
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
dieses alte Problem in ProE geht mir auf die Nerven: Ich habe eine Zeichnung, bei der einige Maße durch Variablen ersetzt sind. Sprich: Im DRW sind die realen Werte mit '@O' entsprechend überschrieben. Wie bekomme ich es hin dass ich auch diese "angepassten" Maße mit einer PLUS/MINUS-Toleranz versehen werden können?
Danke für Hilfe!
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proEbauer,
das hier könnte helfen.
@O 19 {2:@+-0.2@#}{3:@-+0.2@#}
P.S.: So wie es Udo unter mir schreibt. Solch @o-Abmessungen führen über kurz oder lang ins Chaos.
Nico \o/
Don't be geizig!
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 22. Nov. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEbauer:
... Ich habe eine Zeichnung, bei der einige Maße durch Variablen ersetzt sind. Sprich: Im DRW sind die realen Werte mit '@O' entsprechend überschrieben. ...
Die Maße sind nicht durch Variablen ersetzt. Diese Maße sind schlichtweg eine Fake.
Da eben nicht zwingend Zahlen dort stehen müssen, ist Pro/E zum Glück so konsequent und erlaubt keine Toleranzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NicoFTB, hallo Udo,
danke für die Hilfe. Hat super funktioniert mit der "knappen" (so ist ProE halt) Textformatierung.
Klar, eine Dauerlösung sollte diese Formatierung nicht werden, da wirft irgendwann Fragen auf :-) Aber manchmal braucht man schnelle Ergebnisse...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber manchmal braucht man schnelle Ergebnisse...
  Genau das war zu befürchten ...
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 25. Nov. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proEbauer,
jedes Maß hat einen Wert und eine ID / Namen, z.B. d234. Diese ID kann man ändern, z.B. in L_1, D_5, hans_hubert_vogts ... (Bemaßung-Eigenschaften) und anzeigen lassen (@S statt @D oder @O). Ich kann jetzt nicht genau sagen ob dann noch die Toleranz angezeigt wird, aber ein kleiner Test ist ja schnell gemacht.
Bei der Benennung von Maßen gibt es aber Einschränkungen (keine Leerzeichen, Sonderzeichen, schon vom System belegt...). So könntest du Modellmaße verwenden und musst keine mehr auf der Zeichnung erzeugen und überschreiben (führt auch zu einer Warnung bei Modelcheck, falls so konfiguriert)
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... Ich kann jetzt nicht genau sagen ob dann noch die Toleranz angezeigt wird, aber ein kleiner Test ist ja schnell gemacht. ...
Ich hatte es vor meiner Antwort getestet. Pro/E ist so gut, nur Toleranzen anzuzeigen, wenn auch wirklich das echte Maß vorhanden ist.
