 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Analyse-KE - Linie in Zeichnung darstellen (2922 mal gelesen)
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Zeit für meine erste Frage... Ist es möglich, die aus einem Analyse-KE entstandene Darstellung der Messstrecke in der Zeichnung darstellen zu lassen bzw. gibt es dafür einen Workaround? Es ist ja nicht immer ganz einfach die kürzeste Strecke zwischen zwei Bauteile oder Kanten bzw. Flächen mittels Punkten und Kurven zu ermitteln und darzustellen. Ich konnte leider keinen Beitrag zu dem Thema finden. Gruß, Martin
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinDei
Zitat: Original erstellt von MartinDei: Hallo Allerseits,Zeit für meine erste Frage... Ist es möglich, die aus einem Analyse-KE entstandene Darstellung der Messstrecke in der Zeichnung darstellen zu lassen bzw. gibt es dafür einen Workaround? Es ist ja nicht immer ganz einfach die kürzeste Strecke zwischen zwei Bauteile oder Kanten bzw. Flächen mittels Punkten und Kurven zu ermitteln und darzustellen. Ich konnte leider keinen Beitrag zu dem Thema finden. Gruß, Martin
Mit dem BMX-Modul (Behavioral Modeller Extension) wird das Analyse-KE erweitert (auf dem 2. Tab des Dialogs, untere Hälfte aktiviert) und es ist möglich sich die beiden Messpunkte als KE-Punkte ausgeben zu lassen. Durch die beiden Punkte eine Kurve und Fertig. Hinweis. Im Modellbaum sind die Punkte nicht zu finden, nur im Modellbereich oder über die Suche. (Auf die gleiche Weise kann man sich z.B. bei einer Schwerpunktsberechnung auch einen Punkt und/oder ein KO-System im Schwerpunkt erzeugen) Ohne BMX wird es wohl eher schwierig das Problem zu lösen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinDei
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinDei
Ich weiß,dass euch das mit Wildfire5 jetzt nicht wirklich weiterhilft, aber manchmal geschehen noch Wunder und PTC ändert seine Lizenzpolitik zu Nutzen des Anwenders die Erstellung von Punkten im Mess-KE ist bei Creo2 ohne BMX nutzbar!! siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020017.shtml#000015 ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfen. @Stefan: Gut zu wissen, womit es funktionieren würde... Das kann man in der nächsten Lizenzenrunde mal einfließen lassen. @Alois: Danke für den Hinweis, der Forenbeitrag hilft während der Konstruktionsphase mit einigen Workarounds gut weiter. @Stefan H: Nice to know... ein weiterer Grund, der für eine Umstellung spricht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
