 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Bezugsebene senkrecht zu Spline und durch Punkt? (6451 mal gelesen)
Bernd30 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 30.09.2010 Pro E M060 EE
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ neu im Pro E, zu meiner ersten Frage: Wie kann ich eine Bezugsebene senkrecht zu einem Spline (oder Kante etc.) und durch eine bestimmten Punkt außerhalb der Spline erstellen (hier Punkt3)? Im Catia kein Problem, im Pro E sind anscheinend nur Punkte, die auch auf der Spline liegen, wählbar. Gibt es eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Solange die Splinepunkte auf einer Geraden liegen kann man das machen. Ist aber eine Krümmung vorhanden geht's nicht mehr - zumindest ist mir kein Weg bekannt, das zu bewerkstelligen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Problem lässt sich mit Optimierungsstudie lösen (Modul BMX) 1. auf der Kurve Punkt mit relativen Maß erzeugen 2. Ebene durch Punkt senkrecht zu Kurve 3. Messungs-KE erzeugen Abstand Ebene-Zielpunkt 4. Optimierungsstudie starten Abstand minimieren variabel ist das relative Maß aus 1. Zur Lösung fällt mir momentan nur dieser Overkill ein ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Zitat: Original erstellt von anagl: ... Zur Lösung fällt mir momentan nur dieser Overkill ein ...
Aber die Lösung scheitert doch auch, wenn der Punkt quasi außerhalb des Spline liegt und somit keine Ebene erzeugt werden könnte. Deshalb haben die Programmierer ja wahrscheinlich die Funktion gleich abgeklemmt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Hallo Bernd, herzlich willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von Bernd30: Im Catia kein Problem... ...Gibt es eine Lösung?
2x ja! CATIA verwendet automatisch den kürzesten Abstand zwischen Punkt und Spline, um die Lage der Ebene festzulegen, in Pro/E müßtest Du diesen Abstand erst ermitteln (lassen). Für 2D-Splines gibt es eine recht simple konstruktive Lösung via "skizzierter Bezugspunkt", aber ich Zeige Dir hier gleich die Lösung für 3D-Splines! Ich erstelle eine "Messung" zwischen Spline und Punkt, und verwende diesen Wert, um die Lage der Ebene konstruktiv festzulegen. (Sicher gibt es auch noch eine mathematische Lösung, aber das wäre mir jetzt wirklich zu abstrakt) Im Anhang findest Du meinen Workaround zur konstruktiven Lösung. Ich hoffe, es ist alles klar verständlich. HTH, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ... Ich erstelle eine "Messung" zwischen Spline und Punkt, und verwende diesen Wert, um die Lage der Ebene konstruktiv festzulegen. ...
Hallo Nina, warum verwendest Du bei der Erzeugung des Mess-KE nicht die Möglichkeit, einen Punkt auf dem Spline zu erzeugen? (Auf dem Reiter KE in der unteren Hälfte.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Moin Udo, Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...warum verwendest Du bei der Erzeugung des Mess-KE nicht die Möglichkeit, einen Punkt auf dem Spline zu erzeugen?
Weil ich dumm bin! Super Sache, wieder was gelernt. Danke Udo! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Moinsen zusammen, ich würde dafür einen weiteren Ansatz vorschlagen: Gegeben sind der Spline sowie der Fixpunkt, richtig? 1.) Zuerst erzeuge ich eine Hilfsskizze, die am Fixpunkt anfängt und deren zweites Ende vom Spline weg zeigt. 2.) Dann wird ein Hilfspunkt erzeugt, als Schnittpunkt von Spline und Hilfsskizze. Da diese sich nicht(!) schneiden, nimmt ProE automatisch den Punkt auf dem Spline, der am dem Fixpunkt am nächsten liegt. 3.) Dann Hilfsachse durch Hilfspunkt senkrecht zum Spline. 4.) Jetzt nur noch die "Wunschebene" senkrecht zu Hilfsachse und durch Fixpunkt erzeugen. -> Fertig... Und das Ganze, ohne großartig Beziehungen zu erzeugen... Und mit Foundation-Lizenz... Könnt Ihr diese Lösung nachvollziehen oder ist das bei mir eine funktionierende Ausnahme bzw. ein Denkfehler? Grüße! Felix
------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Ich finde das Verhalten von Pro/E richtig da es geometrische Orte gibt für die keine eindeutige Lösung möglich ist (unter der Annahme: senkrecht zu Spline und Lot von Spline auf Punkt liegt auf der Ebene). So gäbe es unendlich viele Möglichkeiten bei der Konstellation "Punkt ist Mittelpunkt eines Kreises" oder zwei Möglichkeiten wenn der Punkt auf der Symmetriebene einer Parabel läge usw. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Bernd30 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an alle, für die schnellen und sehr ausführlichen Antworten! Ich bin gerade dabei, die Variante von Nina zu testen, allerdings muß ich mich erst noch etwas in die Vergabe von Parametern und Beziehungen einarbeiten, da ich diese Funktionalitäten bisher nicht genutzt habe. Die Variante von Felix funktioniert sehr einfach, da Pro E wirklich bei Punkt auf der Linie und Spline automatisch einen Punkt mit minimalem Abstand generiert. (Wichtig: bei Punktdefiniton erst Spline und dann Linie anwählen, dann wird der Punkt auf der Spline erzeugt). Man kann sich sogar noch die Erzeugung der Hilfsachse sparen, un gleich die Ebene senkrecht zu Spline durch den erzeugten Punkt auf der Spline wählen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen:
1. Hilfslinie erzeugen (einfach vom Fixpunkt weg, egal welche Ebene) 2. Hilfspunkt auf Spline und Hilfslinie (wichtig: erst Spline wählen) 3. Ebene senkrecht zu Spline durch Hilfspunkt, fertig Bei Ninas Variante wird im Hintergrund quasi das selbe errreicht, in dem der minimale Abstand durch die Messung zwischen Spline und Punkt erzeugt wird. Ich habe mich gestern tatsächlich 4 Stunden gequält, weil ich diese Funktionalität in Flächenmodellen bei der senkrechten Schnitterzeugung zu einer Körperkante oder Spline ab und an benötige. Ich war schon etwas verzweifelt, dann dachte ich, schreibst eben mal ins Forum. Und siehe da, sehr schnelle und ausführliche Antworten, ich bin begeistert, vielen Dank nochmal!
[Diese Nachricht wurde von Bernd30 am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Danke Nina! Alle 10 Daumen nach oben. Wir haben leider auch keine BMX-Lizenz, da ist deine konstruierte Variante ein echt gangbarer und verständlicher Weg BTW , Mit welchem Tool machst du so schöne Gif-Filmchen? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Moin, Zitat: Original erstellt von Stefan H: ...Mit welchem Tool machst du so schöne Gif-Filmchen?
Ich verwende mittlerweile nur noch Camtasia 3Liebe Grüße, Nina PS: So langsam glaube ich, wir sollten diesen Link mit in die Forenübersicht aufnehmen.
Bernd30 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd30
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Lizenz-Politik von PTC Wie kann man solche Funktionen ausschließlich an der BMX-Lizenz festmachen? Wo gerade dieses Beispiel zeigt, dass es bereits für eine einfache Modellierung notwendig werden kann. Möge mit Lightning die Erleuchtung kommen oder der Blitz an der richtigen Stelle einschlagen!
Hallo Udo!
Unglaublich aber wahr: Die Erleuchtung ist gekommen und die Erstellung von Punkten im Mess-KE ist bei Creo2 ohne BMX nutzbar!! siehe Anhang ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
