 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: seltsames Kantenspringen nach installation (1411 mal gelesen)
Thenoob Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 21.10.2012 Pro E Wildfire
erstellt am: 30. Okt. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Anfänger bei Pro E. Ich hab alles installiert. Arbeitsverzeichnis gewählt. Neues Teil erstellt. Und habe Koordinatensystem und Ebene anzeigen eingeschaltet.Nun habe ich paar sehr komische Verhalten des Programmes. 1. Warum kommt kein Koordinatensystem? erst wenn ich rechts auf Ebenentool gehe kommt eins. Aber irgendwie nicht richtig fest denn.. 2. Wenn ich jetzt über die Achsen gehe springt mir das Bild nach oben und unten werden die Kanten angezeigt...das will ich nun garnicht! Weis einer wie ich das abgeschaltet bekomme? oder was ich da falsch mache?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Hallo Thenoob, wie wäre es mal mit ein paar Informationen zu dem betreffenden Rechner? Welche Hardware ist vorhanden und dabei besonders die genutzte Grafikkarte. BTW schon mal auf die Idee gekommen, solche Bildschirmphänomene als Screenshot oder als Video mit zu posten? Dann wüssten wir vielleicht eher, woher das Phänomen kommen kann. Ansonsten müssen wir die Kristallkugeln so sehr beanspruchen, um auf Deinen Monitor zu schauen. Nachtrag: Solltest Du dazu kein Programm haben, kannst Du hier etwas nachlesen ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe man erkennt die Bilder. Das dreieckige KOS entsteht bei dem Button rechts "Ebene", vorher war nichts angezeigt! Auf dem 2.Bild fahre ich mit dem Zeiger über das KOS und es entsteht dieses Rechteck. Wenn man genau hinschaut sieht man das unter ein Rest vom KOS stehen bleibt und oben links das große KOS sich verschiebt Ich Benutze hier ProE Wildfire 5 Meine Pc: Windows XP Sp3 AMD 3200+ 3Gb Ram, Grafikkarte Radeon X1600 (256 MB) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Tach auch, du hast gar kein KOS (Koordinatensystem) im Modell, sondern nur drei Ebenen. Die beschriebenen Probleme deuten aber eindeutig auf ein Problem mit der GraKa hin - bei der X1600 auch kein Wunder. Hier wird wohl nur die config-Option "graphics win32_gdi" helfen. Da du aber offensichtlich keine (ordentliche) Konfiguration benutzt, solltest du schnellstens die Startup Tools von Inneo installieren. ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Auskunft. Leider find ich keine detailierte Anleitung bezüglich WIN32_GDI . bezgl. Konfiguration.Da habe ich eigentlich den Order von der Uni reingemacht. Kann mir einer eine Anleitung für den WIN32_GDI geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Moin, es sollte im Installationsverzeichnis von ProE im Ordner "Text" eine Datei "config.pro" geben (oder in der Uni-Umgebung?). Diese Datei mit dem Editor öffnen und am Ende die Zeile graphics win32_gdi eintragen. Damit darf dann der Prozessor die Grafikleistung mitbeackern... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool danke, ich hab des jetzt mal genau so gemacht. Ich hab keine Semikolon hinter den Befehl gesetzt, ich hoff des stimmt so. Jedenfalls hab ich das Spingen auf dem Bildschirm nicht mehr Mein Koordinatensystem fehlt jedoch immer noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Zitat: Original erstellt von Thenoob: ... Mein Koordinatensystem fehlt jedoch immer noch ...
... und das wird so lange so bleiben, bis Du die Antwort von Max richtig gelesen und verstanden hast! Zitat: Original erstellt von BergMax: ... du hast gar kein KOS (Koordinatensystem) im Modell, sondern nur drei Ebenen. ...
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
Zitat: Original erstellt von Thenoob: Ich hab keine Semikolon hinter den Befehl gesetzt, ich hoff des stimmt so.
Wozu das denn? Naja, wenn's schön macht... Zitat:
Ein Fisch! Ein Fisch muss Dein Koordinatensystem geschmolzen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thenoob
