 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Datenmigration Pro-E: Versionsnummer im Dateinamen zwingend erforderlich??? (2199 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 Catia V5 OpenEDM
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich kenne mich mit ProE leider überhaupt nicht aus.... benötige aber fachkundige Hilfe beim Thema Datenmigration von ProE und was liegt da näher, als die CAD.DE-Gemeinde zu fragen Es geht um die Migration der Daten in ein PDM-System.... Hier wird der Mimetype (=.doc für Word, xls für Excel etc.) so mit verwaltet, dass das Öffnen einer ".doc"-Datei eben in Word geschieht.... Bei den zu migrierenden ProE-Daten ist der Mimetype aber "mittig" und eine Versionsnummer hängt daran wie z.B. "12345ABC.prt.1" ...... die "1" ist aber natürlich kein Mimetype der verarbeitet werden kann. Wäre es o.k. diese Versionsnummern einfach vor der Migration zu löschen oder eher nicht weil z.B. die Produktstruktur dann nicht mehr funktioniert? Welche Auswirkungen hätte das? Wenn danach diese Daten wieder außerhalb von PDM geöffnet und weiterbearbeiet / gespeichert werden .... fängt es ja von vorne an. Kann man ProE ggf. grundsätzlich so einstellen, dass diese Versionsnummern nicht erzeugt werden oder gibt es Tool, welches diese Versionsnummern entfernt? Hoffe, Ihr könnte helfen. Lieben Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Wenn man eine Datenverwaltung für Pro/E einsetzt, dann sollte diese problemlos mit dem CAD zusammenarbeiten. Das von Euch gewählte System ist also entweder nicht in der Lage mit Pro/E zusammenzuarbeiten oder es ist nicht richtig konfiguriert. Somit solltest Du den Support des PDM-Systems danach befragen, wie und ob die Zusammenarbeit mit Pro/E möglich ist. BTW würde ich es besser finden, wenn eine Anbindung des CAD an ein PDM durch jemanden ausgeführt wird, der sich mit beiden Systemen auskennt. Fehler bei dieser Anbindung können den Verlust der Daten bedeuten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für den Hinweis - im Prinzip teile ich Deine Meinung und es gibt auch eine Schnittstelle unseres PDM-Systems mit ProE, welche allerdings erneut auf unsere Bedürfnisse angepasst werden müsste, was zurzeit niemand bezahlen will, weil ProE-Daten eher eine "Sonderlocke" bei uns darstellen ... Zurzeit und im ersten Step sollen "freizugebende" ProE-Daten verwaltet werden, welche "extern", d.h. außerhalb von PDM erzeugt, gespeichert wurden und werden. Diese Datensätze werden dann aber im PDM verwaltet inkl. einem Freigabeprozess ... Uns ist allen klar, dass dies nur ein Zwischenstep ist. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Zitat: Original erstellt von elke: ... es gibt auch eine Schnittstelle unseres PDM-Systems mit ProE, welche allerdings erneut auf unsere Bedürfnisse angepasst werden müsste, was zurzeit niemand bezahlen will, weil ProE-Daten eher eine "Sonderlocke" bei uns darstellen ...
Wenn die Schnittstelle nicht angeschafft wird, dann ist ein sinnvolles Arbeiten mit den Daten sicher nicht möglich. Wer sorgt dann dafür, dass die User wirklich alle relevanten Daten zu einer Baugruppe ins System bringen? Wenn Ihr wirklich die Daten im PDM ablegen wollt, dann macht von den fertigen Baugruppen eine Datensicherung, packt diese in ein ZIP-Archiv und bringt dieses ins PDM und macht damit Eure Freigaben. Alles andere führt sehr wahrscheinlich ins Datenchaos. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, DANKE für Deine Einschätzung... ich vermute z.Z. auch, dass es darauf hinausläuft... Kann ich somit eigentlich auch davon ausgehen, dass es in ProE KEINE Einstellung gibt, den Versionszähler auszustellen? Lieben Gruß und einen schönen Tag noch, Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Zitat: Original erstellt von elke: ... Kann ich somit eigentlich auch davon ausgehen, dass es in ProE KEINE Einstellung gibt, den Versionszähler auszustellen?
Mir ist keine Einstellung bekannt und ich bin froh darüber, weil man eben gerade dadurch viele kleine Rettungsanker hat, wenn man auf einem Fileserver arbeitet. Ich hätte allerdings noch eine Lösung, wie man die Daten relativ schnell und sauber umbenennen könnte, damit diese dann in die vermurkste Datenverwaltung gepresst werden können. Mit dem Spekan Purge Tool kann man nicht nur die überflüssigen Versionen purgen. Man kann damit auch nach dem Purgen eine einheitliche Versionsnummer vergeben. Anschließend könnte man dann eine Batch zur Umbenennung der Daten starten und die Daten letztendlich einpflegen. (Solche Ratschläge schreibe ich wirklich ungern, weil diese meist genutzt werden, um das unpassende Werkzeug trotzdem zu nutzen. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ufff.... Danke aber wie bereits erwähnt ist es nur eine Zwischenlösung und wir wollen den Murks nun wirklich nicht vergrößern und sogar Aufwände damit verbinden.... Ich persönlich werde also folgende Optionen vorstellen a) wir arbeiten auch in Zukunft mit ProE und dann immer und direkt mit PDM (=Schnittstelle wird entsprechend angepasst) oder b) wir arbeiten extern und wollen es "einfach" haben = Zip-File DANKE! Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo zusammen, Zitat: Man kann damit auch nach dem Purgen eine einheitliche Versionsnummer vergeben. Anschließend könnte man dann eine Batch zur Umbenennung der Daten starten...
mit Spekan Purge Tool kann auch die Versionierung sozusagen löschen. Danach bleiben nur *.prt, *.drw usw. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Zitat: Original erstellt von elke: ... Wäre es o.k. diese Versionsnummern einfach vor der Migration zu löschen oder eher nicht weil z.B. die Produktstruktur dann nicht mehr funktioniert? ...
Nur zur Vollständigkeit: Man kann die Versionsnummer ohne Bedenken löschen, da sie in der übergeordneten Baugruppenstruktur nicht gespeichert wird. ProE schaut immer nach der höchsten Versionsnummer im Verzeichnis und lädt diese Datei.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
