  Flächenmodell halbieren
Autor Thema:  Flächenmodell halbieren (1573 mal gelesen)
jauchene
Sehen Sie sich das Profil von jauchene an!   Senden Sie eine Private Message an jauchene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jauchene
Pro/E WF4 , M120
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechenmodell.zip
Ich suche eine Lösung so dass ich ein Flächenmodell (i.e. ein aktualisierbares Schrumpfmodell) halbieren/trimmen kann.
Ich hab ein ganz einfaches Beispiel konstuiert:
- Eine Baugruppe mit 3 Teile die genau an aneinder anliegen (asm0001 und prt0001_a/B/C)
- Ein Teil wo das aktulisierbares Schrumpfmodell definiert ist. (schrumpfmodell)
Jetzt möchte ich das Teil halbieren und so zu sagen nur die Hälfte von Ebene Alongi nach rechts (eigentlich egal welche Ebene) anzeigen lassen.
Möglichkeiten und Probleme:
1. Profilschnitt (Extrudier-tool) benutzen und mit Skizze definieren was weg muss.
PROBLEM: ProE braucht genau 1 Sammelfläche (nicht 3 sowie bei mir)
2. Oder ich versuche es mit Editieren-Trimmen und wähle die Ebenen Alongi aus.
PROBLEM: ProE kann nur 1 Sammelfläche trimmen
=> Mögliche Lösung: Sammelflächen verschmelzen. Leider gibt es ein Fehlermeldung wenn ich die 3 Sammelflächen auf einmal selektiere und versuche zu verschmelzen. Es gibt keine Probleme mit 2 Sammelflächen.
Ich habe schon ins Forum gesucht und diese Post ist mir aufgefallen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020676.shtml
Da wird erwähnt dass man in ProE WF4 (was ich benutze) mehrere Sammelflächen auf einmal verschmelzen kann. Leider krieg ich das nicht hin (Fehler: "Hervorgehobene Sammelfläche schneidet sich mit Sammelflächen, mit denen sie verschmolzen werden soll. Empfohlene Aktionen: Versuchen, die Sammelflächen zu verlängern/trimmen.")
Voraussetzungen:
- es soll aktualisierbar bleiben (Volumenmodell fällt deswegen aus)
- es muss wenige Schritte beinhalten (2 mal verschmelzen ist nicht die Lösung weil ich in mein richtiges Teil viel mehr Teile eingebaut habe)
Danke für die Leute die versuchen mich zu helfen.
Jochen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jauchene 10 Unities + Antwort hilfreich
1te und 2te Sammelfläche verschmelzen,
diese Verschmelzung mit der 3ten Sammelfläche verschmelzen
die resultierende Sammelfläche an der Ebene trimmen
Arni
jauchene
Pro/E WF4 , M120
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jauchene:
Voraussetzungen:
Danke Arni für dein Antwort, aber das kann ich leider so nicht lösen. Die Baugruppe die ich habe (nicht dieses einfache Beispiel) besteht aus mehr als 100 Teile, und ich will nicht mehr als 100 KE's Verschmelzen einfügen.
Jochen
