  Faces verschmelzen
Autor Thema:  Faces verschmelzen (2039 mal gelesen)
Wildfirerer
Sehen Sie sich das Profil von Wildfirerer an!   Senden Sie eine Private Message an Wildfirerer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildfirerer
Pro/E 3.0
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem: wie verschmelzt/vernäht/verbindet man viele Faces (z.B. 20 ) in einem Step???
Danke für Eure Antworten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Mrz. 2011 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildfirerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lauffeuerer,
herzlich willkommen im Forum!
Original erstellt von Wildfirerer:
...viele Faces... ...in einem Step???
Meinst Du wirklich "Faces" und "Step"?
Also Boundary-bend SurFACES in einer STEP-Datei?
Du solltest unbedingt den korrekten Pro/TERMINUS verwenden, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.
Möglicherweise willst Du eine "Sammelfläche" aus einzelnen Flächen erzeugen.
Markiere alle Einzelflächen mit Strg+LMT (rosa).
Dann Strg+C, Strg+V, um die Flächen zu "Kopieren" und daraus eine "Sammelfläche" zu bilden.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 13. Mrz. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildfirerer 10 Unities + Antwort hilfreich
...solltest unbedingt den korrekten Pro/TERMINUS verwenden...
genial! Ich kann mit der Problemstellung so auch nix anfangen
Wildfirerer
Pro/E 3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal, also da hab ich mich wohl nicht an den Pro/Terminus gehalten, sorry Leute!
Hier nochmal die Aufgabe:
angenommen man hat mehrere einzelne Flächen und möchte diese
miteinander verschmelzen, wie z. B. mit dem "verschmelzen-KE",
da kann man aber immer nur 1 + 1 Fläche verschmelzen oder bereits verschmolzene Flächen + 1 Fläche.
Ich möchte aber alle Flächen mit einem Arbeitsgang/KE/Schritt (wie man es nennen mag)
verschmelzen und nicht x-mal ein "verschmelzen-KE" erzeugen müssen.
Ich hoffe jetzt ist die Aufgabe klar, oder?
PS: mit Step meinte ich "in einem Schritt" (kein Datenaustausch!)
Gruß an alle Anwender, bin eben noch ein junger "Pro/E"ler...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildfirerer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich möchte aber alle Flächen mit einem Arbeitsgang/KE/Schritt (wie man es nennen mag)
Das geht NUR durch Update auf z.B. Wildfire 4.0!
In Wildfire 3.0 gab es das noch nicht! (leider)
Frau-EDIT:
Wie ich sehe, benutzt Du ja sogar noch Pro/E 3.0 und noch nicht einmal Wildfire!
Damals gab es das m.E. sowieso noch nicht! /EDIT
Liebe Grüße,
Nina
