 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsblatt komplett kopieren (6531 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer einfachen Möglichkeit ein Zeichnungsblatt komplett auf ein neues Blatt zu kopieren. Es gibt zwar die Option ein Blatt zu verschieben oder zu kopieren, allerdings werden dann nur die Ansichten und Notizen und BOM-Ballons kopiert, die komplette Bemaßung fehlt. Ich bräuchte das allerdings eher andersrum, ich brauche die ganze Bemaßung und nur einige der Notizen. Ich hätte also gerne eine komplette Kopie der ersten Seite auf der ich dann wegnehmen kann was ich nicht brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jauchene Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2012 Pro/E WF4 , M120
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Du kannst die Datei in explorer kopieren (andere Name vergeben). Dann fügst du ein leeres Blatt ein. Und in WF4 kann man dann über "Editieren - Aus andere Zeichnung kopieren" die andere Zeichnung reinholen. Mfg, Jochen aus Belgien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jauchene Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jauchene Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Dann muss das in WF5 irgendwo anders versteckt stehen. In WF4 gibt es ein Menüpunkt Einfügen wo man bemaßungen, pfeile, notizen, fanglinien usw einfügen kann... und also auch gemeinsam benutzte daten. Ich bin also in Zeichnungseditor, nicht in Modelleditor. Ich hab es gerade eben nochmal überprüft, es funktioniert mit WF4. Im folienbaum werden die Bemaßungen kopiert und sind also doppelt verfügbar. Wenn es nicht möglich ist mit WF5, dann kenne ich keine Lösung für deine Frage. Jochen
[Diese Nachricht wurde von jauchene am 09. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schön, genau das wars.  Kopie der Zeichnung unter neuem Namen speichern dann Layout->Einfügen->Zeichnung/Daten importieren und ich bekomme ein neues Blatt mit allem was auf dem ersten Sichtbar ist inkl. Symbole und Bemaßungen, genau was ich brauche. Vielen Dank.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Leider Missverständnis! Mit meiner Antwort wollte ich nur zeigen, wo der Befehl "Einfügen" in WiFi 5 versteckt ist. Mir ist nicht bekannt, daß man mehrmals Bemassungen zeigen kann - so wie von Udo und Arni bereits beschriben! Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Hallo zusammen, gerade getestet mit WiFi5. So wie Udo und Arni bereits geschrieben haben, funktioniert die Methode von Jochen mit gezeigten Massen NICHT. Wenn auf dem einzufügenden Blatt das gleiche Modell ist, werden keine Masse wiederholt. Wenn man aber ein Blatt mit in der Zeichnung erzeugten Massen unter neuem Namen kopiert und wieder einfügt, dann werden die Masse auch eingefügt. Also: gezeigte Masse - geht nicht in der Zeichnung erzeigte - funktioniert. HTH Grüße Peter
jauchene Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
ahso, jetzt verstehe ich auch was ihr meint. Leider find ich es eigentlich schwierig so zu konstruieren so dass auch die Maße die ich wirklich in der Zeichnung brauche, auch wirklich dargestellt werden. Deswegen füge ich immer meine eigene Bemaßungen ein. Manchmal find ich es auch wichtiger Teile so zu konstruieren so dass die schnell anpassbar sein in das Modell/Baugruppe, aber das sind dann nicht die Maße die man auf ein korrekte Zeichnung angeben darf (wegen Toleranzen die sich summieren können usw) Oder mir fehlt einfach noch der Erfahrung so dass die gezeigte Maße auch richtig angezeigt werden in der Zeichnung :-) Aber der OP ist zufrieden mit der Lösung, also können wir das Topic jetzt so lassen. Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
