  Konstrukionskreis
Autor Thema:  Konstrukionskreis (2761 mal gelesen)
fink1987
Industrial-Engineer , Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fink1987 an!   Senden Sie eine Private Message an fink1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fink1987
Pro Engineer CREO 2.0
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Teil im skizzierer gezeichnet und drei bohrungen über einen
konstruktionskreis eingezeichnet, jetzt habe ich das problem das dieser konstruktionskreis in meiner Zeichnung nicht erscheint. kann mir da jemand helfen ???
ich arbeite mit Pro Engineer WF4
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fink1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Folienstatus prüfen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fink1987 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Konstruktionskreis eine eigene Kurve ?
Dann siehe Callahan
Konstruktionskreise im Skizzierer werden in der Zeichnung nicht angezeigt.
Alternative Bohrung erzeugen mit Durchmesserbemassung (statt linear), dann mustern. Sind die Abstände nicht gleich, Tabellenmuster.
Reinhard
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fink1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder (wenn es sich gar nicht vermeiden läßt    ) einen Kreis als Kurve zeichnen und diesem Kreis dann den Stil "Mittellinie" zuweisen.
Aber dann darauf achten, daß die Kurve nicht in der Ansicht "unsichtbar" ist, sonder auf dem Teil liegt.
Meike
PS: Aber die Variante mit der Bohrung als durchmesserbemaßt mit dem entsprechenden Muster ist natürlich die einzig wahre Lösung
Wir skizzieren in ProE doch keine Bohrungen ...
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 28. Sep. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fink1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Ich nehme hierzu in der Regel eine skizzierte Kosmetik, die kann man auf der Zeichnung über den zeigen/wegnehmen Dialog ein und ausblenden und sich so unterschiedliche Folieneinstellungen für die Zeichnungsansichten sparen.
...Wir skizzieren in ProE doch keine Bohrungen ...
Was ihr macht weiß ich nicht. Ich nehme den Weg der mich am schnellsten ans Ziel bringt. Bei einer komplexen Bohrung (z.B. Schmierkanal mit Gewinde und Anspiegelung schräg zu einer konischen Gussfläche) bin ich mit einem Rotationsschnitt schon fertig wo ich noch nachdenken würde wie ich überhaupt die Bohrung platziere (die ich dann auch noch skizzieren müsste). Bei Pro/E gibt es nicht den Masterplan.
Ford P.
MeikeB
erstellt am: 30. Sep. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fink1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
Da gebe ich Dir recht, hier geht es aber offensichtlich um ein Bohrungsmuster in der Draufsicht skizziert ...
Albert Einstein
