  Alle Normteile auf eine Folie
Autor Thema:  Alle Normteile auf eine Folie (1382 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Fans,
ich möchte in einer Baugruppe alle Normteile auf eine Folie packen, ihr ahnt es schon, um sie auszublenden.
Wie kann ich das über eine Regel steuern?
Evtl. ließe sich das über den Namen machen, da ja alle Teile im Namen etwas wie DIN, ISO oder Schraube etc, stehen haben.
Es ginge vieleicht auch die Bibliothek? Die liegen ja alle im gleichen Verzeichnis.
Oder wie macht ihr das?
Jan
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen sowas mit einer vereinfachten Darstellung, die eine Regel beinhaltet; sh. Anhang.
Gruß Hannes
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
1.) Strg+F
2.1) Suchen: Komponente oder KE
2.2) Name
2.3) Vergleich: ist gleich
2.4) Wert: DIN*
2.5) Jetzt suchen
3.1) Alle Elemente auswählen
3.2) >>
4.) Jetzt nochmal bei 2.1 starten und in 2.4 zB ISO* oder sonstiges eingeben
5.1) Optionen
5.2) Abfrage Speichern
5.3) Folienname für Regeln eingeben: "Folienname"
6.) Folien öffnen und ausblenden
Fertig
Nico
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo suilven,
Das mit der vereinfachten Darstellunge wäre wohl am Besten, da für die Folienlösung viele Teile ausgecheckt werden müssten.
Leider kann ich bei der vereinfachten Darstellung keine Regeln einstellen, wie komme ich dahin?
Info: ich arbeite mit WF4
Jan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
noch ein kleiner Hinweis zu diesen beiden Lösungen. Die Sache mit den Regelfolien ist recht einfach umzusetzen. Man sieht die Normteile dann auch nicht. Aber die Teile werden trotzdem geladen.
Bei der vereinfachten Darstellung hat man das dann nicht, weil die ausgeschlossenen Teile von Pro/E gar nicht erst aufgerufen werden. Außerdem hat man damit die Möglichkeit, diese Teile z.B. nur mit der grafischen Darstellung anzeigen zu lassen, was die Performance bei großen Baugruppen auch verbessert.
Für die Folienlösung müssen die Teile nicht ausgecheckt werden. Die Folie wird in der Baugruppe erzeugt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
... Leider kann ich bei der vereinfachten Darstellung keine Regeln einstellen, wie komme ich dahin? ...
Wie wäre es mal mit einen kleinen Blick in die Hilfe? Im Kapitel So erzeugen Sie vereinfachte Darstellungen mit Definitionsregeln ist das so erklärt, das man es tatsächlich hinbekommt.
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hilfe, hatte ich schon ganz vergessen.
Aber wer ahnt denn auch, dass man auf ein Dropdown Menü mit der rechten Maustaste drücken muss.
Habs jetzt hinbekommen... Vereinfachte Darstellung scheint mir sinvoller zu sein, da wie gesagt die Teile nicht in den Arbeitsspeicher geladen werden.
In der Regel kann dann entweder die Bibliothek gewählt werden, oder jeder andere Parameter der den Teilen gleich ist.
Habs jetzt über die Bezeichnung gemacht. Klappt wunderbar.
Besten Dank!
Jan
