 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol in WF4 speichern (M100) (2397 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, nachdem ich ein Weilchen gesucht habe und leider nix gefunden habe hier mein Problem mit einem Lösungsansatz. Vielleicht haben/hatten andere die gleichen Schwierigkeiten. Zum Thema. Wie ein Symbol erstellt wird war mir nach kurzen Klickübungen klar. Jetzt wollte ich dieses Symbol speichern. Funktioniert auch, jedoch kommt jetzt das ABER. ProE speichert dieses Symbol nicht als .sym sondern als .drw. Einfach Lösung ist hier das Umbenennen. Hat mich allerdings eine Stunde gekostet bis ich drauf gekommen bin. Grüße Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: ... ABER. ProE speichert dieses Symbol nicht als .sym sondern als .drw. Einfach Lösung ist hier das Umbenennen.
WF4 M220: Wenn ich in der Symbol-Galerie auf Schreiben gehe, dann wird das von mir ausgewählte Symbol auch als *.sym geschrieben. Wir arbeiten allerdings nicht mit der Symbolpalette. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Ich nehme mal an, daß Du einfach an der falschen Stelle auf Speichern geklickt hast. Du mußt im Menümanager der Symbolgalerie nach Fertigstellung des Symbols, also wenn man wieder in der Zeichnung ist, auf #Schreiben klicken. Hast Du nur ein Symbol erzeugt, wird dieses als *.sym im Symbolverzeichnis gespeichert. Hats Du nacheinander mehrere erzeugt, kannst Du aus einer Liste das entsprechende Symbol wählen oder in der Zeichnung anklicken, falls es schon platziert ist. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 102 Registriert: 25.08.2021 Creo 12.4.4.0 Windchill 13 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win11Pro Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz) 32,0 GB RAM NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 03. Apr. 2022 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Hallo zusammen, gibt es für diesen Effekt eine Erklärung. Tritt bei mit mit Creo4 M100 jetzt auch auf. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
