  Komplexes Muster verwirklichen
Autor Thema:  Komplexes Muster verwirklichen (3985 mal gelesen)
Frantzens
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Frantzens an!   Senden Sie eine Private Message an Frantzens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frantzens
Pro/E WF 4.0 M220
Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein gewisses Muster was abgebildet werden muss. Allerdings übersteigt es wohl etwas die Musterfunktion von Pro/E.
Mein gedanklicher Ansatz war eigentlich, die zusammenhängenden Bohrungen durch eine Skizze von Bezugspunkten zu erzeugen. Ich wollte also Bezugspunkte mit Hilfe einer Skizze erzeugen und dann die Bohrungen mit einer Referenz auf die Punkte erzeugen. Leider klappt das nicht, da Pro/E für eine Referenzusterung ein anderes Muster benötigt.
Gibt es hier noch einen anderen Weg, es komfortabel zu machen.
Durch ein strukturiertes Mustern sollen Änderungen später einfacher möglich sein.
Vielleicht kennt jmd eine Lösung.
Danke schonmal an alle!
Gruß Sascha
Wyndorps
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab WF5 gibt es das Punkt-Muster.
Ansonsten:
Bemaßungs-Muster mit konstanten Abständen (Inkrement) und entspechender Anzahl aufbauen, dann in ein Tabelle-Muster umwandeln und die Bemaßungswerte der Instanzen nach Bedarf ändern.
Frantzens
B. Eng.
Pro/E WF 4.0 M220
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, schade das wir hier erst auf WF 4 geupdatet haben, oh man.
Ok, wie kann ich denn in ein Tabellen-Muster umwandeln?
Gruß Sascha
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein Tabellenmuster einer einzelnen Bohrungen machen.
Dann gibt es aber keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Bohrungen.
Das Tabellenmuster kann auch mit 3er-Gruppen einer Bohrung machen, dann müssen die halt auf ein Koordinaten-System referenziert werden, dessen Maße dann als treibende Maße zu benutzen währen.
Wie man es dann aber hinbekommt, das die Gruppe an der vertikalen Mittellinie eine Bohrung weniger hat (Dort sind nur 5 statt 6 Bohrungen), da fäällt mir nix ein.
PS.: Wie kriegt man solche Toleranzen hin?
Wyndorps
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frantzens:
... Ok, wie kann ich denn in ein Tabellen-Muster umwandeln?
Siehe Film. Geht in WF genauso.
Frantzens
B. Eng.
Pro/E WF 4.0 M220
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Habe es jetzt manuell in eine Tabelle eingegeben. Schade das WF 4 noch keine Bohrungen auf Punkte ermöglicht.
Aber der Film ist sehr Hilfreich für andere Muster!
Gruß Sascha
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrbild.prt.txt
... Schade das WF 4 noch keine Bohrungen auf Punkte ermöglicht. ...
  Und woher stammt diese falsche Aussage? ---> Datei
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Sep. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, vielleicht eine blöde Frage, aber was hab ich davon eine Bohrung auf ein Tabellenmuster eines Punktes zu referenzieren wenn ich doch die Bohrung selbst bereits mit Tabelle mustern könnte?
...Kenne aber das von Wyndorps angesprochene "Punktemuster" von WF5 nicht da ich selbst nur WF4 habe.
mfg Thomas
Wyndorps
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
Guckst Du hier Kap. 11.9.
Die Punkte werden in einer normalen Skizze gestezt und dort bemaßt.
Diese Funktion war seit langem überfällig. Jetzt kann man für ein Muster auch endlich steuernde Bemaßungen (und Toleranzen) sinnvoll definieren.
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, danke für die Info. (Ü´s)
Das scheint auf jedenfall eine sinnvolle Neuerung zu sein.
Über die Funktion werd ich mich selber wohl erst frühestens Mitte nächsten Jahres freuen dürfen
mfg Thomas
