  Komponentenschnittstelle umdefinieren
Autor Thema:  Komponentenschnittstelle umdefinieren (3170 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage zu den Komponentenschnittstellen: Ich kann diese zwar einrichten und beim Einbau funktioniert auch alles wie gewollt, aber wo kann ich die Komponentenschnittstellen denn nachher im Part selbst sehen und umdefinieren oder löschen?
Unter Einfügen -> Modellbezug -> Komponentenschnittstellen kann ich nur eine weitere erstellen.
Unter Datei -> Eigenschaften -> Modellschnittstellen -> Referenzsteuerung steht nur "Informationen sind nicht verfügbar".
Ich würde gerne einige Parts prüfen ob Komponentenschnittstellen vorhanden sind und gegebenenfalls neue definieren oder die alten umdefinieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis WF4 waren die Komponentenschnittstellen im Modellbaum in der Fußzeile sichtbar. Dort kann man sie auch umdefinieren.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Kincaid
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, da muss man ja erstmal drauf kommen. Ist in WF5 noch genauso, vielen Dank.
Kincaid
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch eine weitere Frage zu dem Thema, ich poste die jetzt mal hier rein um nicht nochmal einen neuen Thread aufmachen zu müssen.
Ich habe jetzt für einige Teile die Komponentenschnittstellen definiert. Wenn man das erste mal ein Teil mit Schnittstelle einbaut ist auch alles wunderbar, er fragt die einzelnen Bedingungen ab. Baue ich aber dann das nächste ein muss ich jedesmal von "Schnittstelle zu Schnittstelle" nach "Schnittstelle zu Geom" umstellen. Ist das eine Option die irgendwo eingestellt werden muss? Was bedeutet "Schnittstelle zu Schnittstelle" überhaupt?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy und Paste aus http://www.tu-chemnitz.de/mb/MHT/SAXSIM/pdf/archiv/de_configoptions.pdf
comp_interface_placement
Legt den standardmäßigen Platzierungstyp für Schnittstelle fest. Schnittstelle zu Geometrie - platzieren Sie die Komponente durch Komponentenschnittstellen und  Baugruppengeometrie. Schnittstelle zu Schnittstelle - platzieren Sie die Komponente durch Baugruppe und Komponentenschnittstellen.
interface_to_interface *,
interface_to_geom
HTH
Nico
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 18. Sep. 2012 editiert.]
Kincaid
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also muss ich schauen das die config geändert wird. Danke schonmal dafür.
Aber was genau "platzieren Sie die Komponente durch Baugruppe und Komponentenschnittstellen." bedeutet weiß ich jetzt noch immer nicht.
