 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Bruchansicht (2900 mal gelesen)
temral Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 27.08.2012 Pro-E, Wildfire 4
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: wenn ich die Länge des Parts in eine Baugruppe ändere, verschiebt sich die Baugruppenansicht (Bruchansicht) in der Zeichnung nach links. Die Längenenderung in Vollansicht verursacht keine Verschiebung. Part ist symmetrisch aufgebaut und in der Baugruppe mittig platziert. Wie kann ich die Ansichtsverschiebung verhindern? Gruß temral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tiefschnorchler Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 27.10.2005 Pro/ENGINEER WF4 M150 Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für temral
Hallo temral, wenn ich das richtig weiß, muss man beim Erzeugen einer Bruchansicht auf jeder Seite einen Punkt auswählen durch den der Bruch gehen soll. Hast du mal versucht diese Punkte auf eine markante Stelle deiner Konstruktion zu setzten bzw. sogar Ebenene, Punkte oder ähnliches zu erzeugen um diese Punkte zu fixieren. Gruß ------------------ Strebe niemals nach Dingen, die auch Dümmeren gelingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für temral
Moin, das liegt wahrscheinlich daran, das der Ursprung Deiner Ansicht auf der Zeichnung die Ansichtsmitte ist. Stelle den Ansichtsursprung auf das Basiskoordinatensystem ein und die Ansicht bleibt bei Teileänderungen da wo sie ist... Gibt es auch eine Config-Einstellung für: drawing_view_origin_csys "Name des Koordinatensystems" ... das gilt dann aber für alle Zeichnungen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für temral
