  Weggenommene Maße wieder zeigen?
Autor Thema:  Weggenommene Maße wieder zeigen? (2942 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Ich habe auf der Zeichnung das folgende Problem:
Ich blende mit dem Menü "Modellanmerkungen zeigen" die Bemaßungen eines Part A in der Zeichnungsansicht B ein.
=> Soweit o.k.
Nicht benötigte Maße nehme ich über die RMT > wegnehmen wieder weg.
=> Auch o.k.
Wie kann ich die eben gerade weggenommenen Maße nun in einer Ansicht C erneut zeigen? Üder das Menü "Modellanmerkungen zeigen" funktionierts nicht! Und sonst kenne ich auch keine Möglichkeit, die Maße zu zeigen.
=> Nicht o.k.
Markus
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die weggenommenen Anmerkungen tauchen als "ausgeblendet" im Zeichnungsbaum wieder auf. Dort kannst Du sie wieder zeigen.
Peter
MarkusP
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Dieses Vorgehen ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Allerdings möchte ich die Bemaßung in einer anderen Ansicht zeigen. Das ging früher mit dem ZEIGEN/WEGNEHMEN-Menü recht schön.
Jetzt kann ich die wiederhergestellte Bemaßung aber nicht in eine andere Ansicht verschieben. (Der Befehl "Element in Ansicht bewegen" ist mir bekannt; ProE läßt dies aber nicht zu!)
Markus
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich gerade ausprobiert - und es funktioniert. Es sei denn, die Bemassung wäre in der Zielansicht senkrecht zu Ansichtsebene.
Peter
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
