  Bauteile 'Einsatz-Liste' - oder wie einfach 'umbennen'
Autor Thema:  Bauteile 'Einsatz-Liste' - oder wie einfach 'umbennen' (1812 mal gelesen)
Fossi123
Pro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Fossi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Fossi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fossi123
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte ein Bauteil, welches schon oft verbaut wurde, umbenennen.
Um nun dabei keine Probleme mit den einzelnen Baugruppen zu bekommen möchte ich diese einzelnen Baugruppen aufrufen, dann das Teil öffnen und umbenennen mit Funktion 'auf Festplatte und in Sitzung'.
Wie kriege ich aus ProE eine Liste rausgekitzelt, auf der alle Baugruppen, in der das Teil drinsteckt, stehen?
Oder gehe ich das Umbennnen grundsätzlich flasch an?
Danke für eure Hilfe!
Fossi
Fossi
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Fossi123:
...Wie kriege ich aus ProE eine Liste rausgekitzelt, auf der alle Baugruppen, in der das Teil drinsteckt, stehen?
Arbeitest Du ohne Datenverwaltung?????
Fossi
Warum umbenennen? Ist es wirklich entscheidend wie die Teile in ProE benannt sind?
Die Benennung der Daten für andere Zwecke als: "Proe-Baugruppe findet Proe-Teil wieder" zu verwenden ist nicht ratsam!!
Jetzt wieder im Norden
Fossi123
Pro-Ing
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich arbeite ohne Datenverwaltung. Ist das ein unbedingtes MUß???
Hintergrung der Geschichte ist, daß ein Kollege bei dem Bauteile-Benennen nicht akkurat ist und so Bauteile mit verschiedenen Baugrößen nicht chronologisch aufgelistet werden.
Und wenn ich das sehe könnte ist ausrasten... ;-)
Fossi
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
um ohne Datenverwaltung herauszubekommen, wo ein Teil verwendet wird, setze ich findmymother von arossbach ein:
http://proe.cad.de/downloads/findmymother.html
Hannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich arbeite ohne Datenverwaltung. Ist das ein unbedingtes MUß??? ...
Eine Datenverwaltung mauss man nicht haben. Aber wenn man sie hätte, bräuchtest Du diese Frage nicht stellen, weil man dort problemlos die Daten umbenennen kann ohne eine einzige Baugruppe öffnen zu müssen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Fossi123
Pro-Ing
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde ja wahrscheinlich auch gerne mit der Datenverarbeitung arbeiten, aber: wir sind ein kleiner 4-Mann-Laden und haben vor lauter Arbeit keine Zeit und auch nicht übermäßig viel Kohle für Weiterbildungen und Lehrgänge o.ä.  (<-- bitte jetzt nicht: bla bla, am falschen Ende gespart, Sparen - koste es was es wolle etc.; das weiß ich selber.).
Nach der Einführung von ProE gings zum einwöchigen Lehrgang und dann wurden auch schon mit Hängen und Würgen die ersten Projekte umgesetzt.
Jetzt habe ich das eigentliche CAD halbwegs im Griff, aber durch mangelndes Vorwissen kommen jetzt die Fragen nach dem Datenmanagement auf...
Ich suche aber jetzt trotzdem ertmal nach einer Lösung meines oben beschriebenen Problems und nicht nach den Hinweisen nach dem Motto: Du Doofi!
Danke!
Fossi
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
3D-CAD - JA!!!!
Es sei denn, Du sicherst das Ergebnis Deiner Arbeit in Form von Zeichnungen im PDF-Format und löschst den Rest.
Das ist erst der Anfang, am Ende steht das völlige Chaos.
Lustig wird's erst, wenn Referenzen gesucht, geändert, gelöscht....werden müssen.
Fossi123
Pro-Ing
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 02. Aug. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde denn der erste Schritt in die Datenverarbeitung aussehen?
Ich wüßte jetzt nicht, wie das funktioniert, wo da also Vorteile sind?
Und praktisch: neue Software? was mache ich mit den bis jetzt angelegten Projekten und Bauteilen?
Fossi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich wüßte jetzt nicht, wie das funktioniert, wo da also Vorteile sind?
Der Vorteil ist: Du musst Dich nicht darum kümmern, in welcher Baugruppe ein Teil ist oder in welcher Zeichnung es dargestellt ist. Um diesen ganzen Mist kümmert sich die Datenverwaltung. Alle Referenzen werden beim Umbenennen berücksichtigt ohne das der User etwas beachten muss.
Klar braucht man dazu eine neue Software. Wenn die bisher angelegten Projekte und Bauteile aktuell noch gebraucht werden, dann kannst Du die in die Datenverwaltung übernehmen. Falls die nicht gebraucht werden, würde ich die draußen lassen.
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben auch ohne Datenverwaltung angefangen. Nicht aus Überzeugung sondern von der Not getrieben. Die Entscheidungen für die Datenverwaltung waren noch nicht so weit und die praktische Umsetzung der Kopplung ans PDM zog sich. So haben wir ein halbes Jahr ohne DV konstruiert. Ich würde das nie wieder tun wollen! Die nachträgliche Bereinigung der Fehler hat mich einige durchgearbeitete Wochendenden gekostet.
Wir haben es auch nicht so ganz eisehen wollen, aber mittlerweile glaube ich auch, dass die DV wichtiger als das CAD ist.
Vermutlich macht PTC hiermit auch mehr Umsatz und kann daher mehr in deren Entwicklung stecken.
