  Zahnräder Bewegung
Autor Thema:  Zahnräder Bewegung (3374 mal gelesen)
--ToTo--
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo-- an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2010 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASM.zip
ich habe folgendes Problem, wie kann man die Zahnräder (sh. zip im Anhang) richtig auf einander abwälzen lassen.
Geht das über Mechanismus-Verbindungen?
Ich bekomm es einfach nicht hin.
Später mal sollen noch mehr Zahnräder in diese Baugruppen! Eines davon soll bewegt werden und die anderen dann automatisch übersetzen....
Bitte um Eure hilfe!
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn du wirklich möchtest das die Zahnräder sich richtig abwälzen, also das ein Zahn bei Behrügung den nächsten "weiter drückt", wirst du wohl schnell an die Grenzen von ProE stoßen.
Aber wenn du die Zahnräder einfach nur drehen lassen möchtest. In der Applikation Mechanismus --> Einfügen --> Getriebe.
Solltest du schon recht weit kommen.
LG
Sepp
--ToTo--
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke f. die Rückantwort.
Leider habe ich für das angegebene Modul keine Lizenz.
Funktioniert das auch nur über Mechanismus-Verbindungen beim Einsetzten von Teilen in die Baugruppe nicht auch?
LG
Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ich dachte immer Mechanismus wäre auch schon im Standart Paket mit dabei, so kann man sich täuschen.
Aber ohne dieses Modul wüsste ich nicht wie ich die beiden zusammen bewegen würde.
Man könnte sicherlich etwas machen, damit die beiden "abhängig" von einander sind. Aber man wird sie dann nicht mit der Hand ziehen können. z.B. über die Beziehung den Winkel des zweiten Zahnrades mit dem des ersten gleichsetzen oder ein Verhältnis einbauen und dann bei jedem regenerieren schauen was passiert.
LG
Sepp
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thekensau:
Nicht getäuscht, ist dabei.
Jetzt wieder im Norden
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2010 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme aber die Meldung keine Lizenz vorhanden?!?!
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanismus ist erste bei Found Adv. dabei
nur Design_Animation ist dabei
Carsten
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von C.Hen:
gibt's denn noch weniger als das?
Vielleicht wär hilfreich wenn die Sys-Info ausgefüllt wäre.
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2010 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes System:
WF4.0 M220
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Jul. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von --ToTo--:
Jepp, ist aber nicht so einfach!
->Hier ist mal ein Beispiel<- (klick)
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
