  Zahnradsimulation
Autor Thema:  Zahnradsimulation (6509 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Aug. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider konnte ich im Forum keine Antwort auf meine Frage finden.
Ich glaube es ist bestimmt ganz einfach...wenn man`s kann.
Ich möchte zwei Komponenten (hier zwei Zahnräder) in einer Baugruppe simulieren. Das erste möchte ich bewegen und das zweite sollte dann resultierende Bewegung ausführen. Leider finde ich keine Anleitung dazu die auch ich  verstehe. In einer Schulung wurde es kurz gezeigt. Die beiden Zahnräder würde ich dann ganz gerne über Beziehungen verknüpfen. Sollte doch im Baugruppenmodus funktionieren, oder?
Noch eine andere Frage: Habe nach "bewegen" und "Komponente" gesucht. Bei den Ergebnissen war aber immer nur einer der beiden Begriffe vorhanden. Kann man auch beiden suchen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Aug. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spline,
zunächst mal die Antwort zur Suchfunktion. Versuch's mal mit:  +bewegen +Komponente
Zu deiner Frage:
Schau mal in dein Hilfe-Center, und gib mal Getriebe ein.
Hier wird es besser erklärt, als ich es je schreiben könnte.
Viel Spaß,
Nina
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Aug. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke schinn mal für die schnelle (späte) Hilfe
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Aug. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön.
Gute Nacht.
Nina
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Aug. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der Hilfe kommt unter Baugruppe zu Getriebe fast nix.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spline:
Moin spline,
ich meinte ja auch nicht den Bereich Baugruppe, sondern die "Schnellsuche" (14treffer). Die ersten beiden sind schon die wichtigsten. Aber Du kannst im Ergebnisfenster auch die Navigation einblenden, und das gesamte Kapitel durchlesen (Mit Bildern und Erklärungen etc.)
Viel Erfolg,
Nina
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Ich denke die Hilfe bezieht sich auf ein spezielles Modul.
Ich möchte es jedoch einfach im Baugruppenmodus durch ziehen mit der Maus bewegen.
Peter
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich das Problem noch nicht gelöst.
Wyndorps
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du offenbar noch nicht richtig gesucht!
Das Bewegen eines Getriebes funktioniert durchaus mit der Maus im Baugruppenmodus, wenn man
1. die Komponenten mit den richtigen Freiheitsgraden, z.B. Drehgelenk in der Baugruppe eingebaut hat und
2. die Getriebe-Definition in der Applikation Mechanism vorgenommen hat.
Fett gedruckt sind geeigente Suchbegriffe für Deine Suche in der ProE-Hilfe und bei cad.de!
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps
Du kannst ja Recht haben damit dass ich noch nicht richtig gesucht habe. Was nicht heißt dass ich mich schon seit etlichen Tagen damit rumärgere und mir alle Mühe gebe.
Also nochmal: Das Modul Mechanism habe ich nicht.
Frage: Wie kann ich zwei Zahnräder in der Baugruppe mit der Maus bewegen(ziehen)??? Bitte keine Hinweise mehr auf die Hilfe - Danke
Ich bin es gewohnt mir Informationen aus Texten zu holen. Eine so schlechte Hilfefunktion wie die in Pro/E ist mir allerdings wo anders noch nie begegnet.Mir fehlen einfache Beispiele.
Peter
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast Du zuvor nirgendwo erwähnt.
Warum nicht?
Ich bin es gewohnt mir Informationen aus Texten zu holen. Eine so schlechte Hilfefunktion wie die in Pro/E ist mir allerdings wo anders noch nie begegnet.Mir fehlen einfache Beispiele...
Das liegt daran, dass ProE ein äußerst umfangreiches Programm ist, Beispiele zu allen Modulen schlicht den Rahmen sprengen würden.
Und die Hilfe ist nur so gut, wie der User bereit ist, die richtigen Termini zu lernen. Eine Ratefunktion ist tatsächlich nicht integriert...
Zum Thema: Ohne Mechanism wird's flüssig nicht gehen, denn (Positionier-)Beziehungen (in diesem Fall wohl Winkelsteuerungen) bedingen eine Regenerierung. Schlechte Karten.
Peter
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bitte keine Hinweise mehr auf die Hilfe - Danke ...
Wenn Du in Deiner Sys-Info eingetragen hättest, dass Du die WF4-Studentenversion verwendest, hätten wir Dir direkt mitteilen können, dass ein Ziehen mit der Maus mangels Mechanism-Modul für Dich nicht möglich ist.
... Eine so schlechte Hilfefunktion wie die in Pro/E ist mir allerdings wo anders noch nie begegnet.Mir fehlen einfache Beispiele. ...
Die Pro/E-Hilfe ist wirklich nicht in allen Puntken dass Non-Plus-Ultra, aber gerade für Mechanism ist sie sehr ordentlich und mit guten Beispielen versehen.
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps
Schade dass ich missverstanden werde.
Ich habe in der Systeminfo keine Studentenversion eingetragen weil ich keine habe!
Es ist eine reguläre (bezahlte!) Foundation ohne mechanism.
Habe übrigens bereits in der Frage nach einer Möglichkeit im Baugruppenmodus gefragt.
Ausserdem bin ich mir sehr sicher dass es möglich ist, auch ohne dieses Modul da ich es einmal gesehen habe. Nur wie? Das bewegen der einzlnen Zahnräder geht.
Aber wie verknüpfe ich beide?
Kann man hier auch noch ganz bescheiden, nach vielen eigenen Versuchen, um hilfe bitten ohne in erster Linie auf Suchfunktion, ProE-Hilfe oder angeblich falsche Systeminfo verwiesen zu werden.
Bitte nicht als Diskussionsbeitrag  sondern als Bitte verstehen.
Peter
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ausserdem bin ich mir sehr sicher dass es möglich ist, auch ohne dieses Modul da ich es einmal gesehen habe. Nur wie? ...
Dann fragen Sie dort nach, wo sie das gesehen zu haben glauben.
Nach meinem Kenntnisstand geht das dynamische Ziehen gepaarter Zahnräder nicht ohne Mechanism. Zumindest kann man die Definition der Getriebepaarung nicht ohne Mechanism erstellen.
Möglicherweise kann eine mit Mechanism erstellt Baugruppe auf einem Arbeitsplatz ohne Mechanism dynmaisch bewegt werden. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Was ginge wäre beispielsweise die Definition von maßdefinierten Baugruppenlagen, bei denen die Winkellage des zugehörigen Gegenrades bei jedem Regenerieren berechnet wird, aber das ist ja wohl nicht das, was Sie mit Ziehen in Baugruppe meinen.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise sehr weit um die Ecke gedacht, aber ich versuchs mal: Bauteilgruppen lassen sich, bei Bedarf mit Bewegungsrichtungsreferenzen, im Baugruppenmodus ziehen und zwar bei der Platzierung von Bauteilen in einer explodierten Baugruppe. Evtl. hat der Fragesteller dies beobachten können.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
no_mechanical_gear.rar
Hallo spline,
tut mir leid, dass ich Dich wohl falsch verstanden habe, aber dass Du keinen Mechanismus erzeugen kannst, habe ich wirklich nicht geahnt!
Denn deine Fragestellung...
Original erstellt von: spline
...sagt darüber leider nichts aus!
Die Applikation "Mechanismus" IST im Baugruppenmodus!!! Wo sollte sie auch sonst sein?!?
Aber da Dir scheinbar die entsprechende Lizenz fehlt (das hättest Du ja auch schon mal erwähnen können), wirst Du wohl nicht so einfach voran kommen.
Solltet ihr in eurer Firma jetzt häufiger Mechanismen simulieren wollen, dann würde ich Vorschlagen, dass Du deinen Chef mal überredest, dass er die entsprechenden Lizenzen beschafft!
Wie auch immer!
Da ich leider keine weiteren Informationen bezüglich Teilkreis und Übersetzungsverhältnis von Dir habe, zeige ich Dir hier mal ein Beispiel für eine 1:1 Übersetzung ohne Mechanismus.
Ich habe auch extra alle Verbindungen nur "Benutzerdefiniert" erstellt, da Dir ja offenbar die Lizenzen für "Dreh- und Schubgelenk" etc. fehlen!
Außerdem habe ich nur Reibräder statt Zahnräder eingebaut, um die Datei klein zu halten.
Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen.
Grüße au Hangover,
Nina
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 06. Aug. 2009 editiert.]
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina
Vielen Dank schon mal für deine Mühe.
Werde mir die Daten gleich genauer anschauen.
Mit dem Chef reden ist so`ne Sache- bin halt mein eigener Chef    (zumindest im Nebenjob)
Jetzt aber erst mal runterladen...
Besten Dank nochmal +10
Peter
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina
Genial!!!! und Danke
Werd ich versuchen bei meinem Kegelradpaar anzuwenden.
Peter
nicht mehr zu lange arbeiten!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
freut mich, wenn's Dir hilft.
Tja, das sagst Du so einfach.
Ich muß leider noch einiges für morgen vorbereiten.
Gruß, Nina
