  auskommentierte Modelcheck Fehler
Autor Thema:  auskommentierte Modelcheck Fehler (1137 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler und Warnungen können auskommetiert werden mit dem Button 'in Zukunft ignorieren'.
Ich suche eine Möglichkeit, diese auskommentierten Fehler und Warnungen als Info ausgeben zu lassen (das auskommentieren wird ja in dem jeweiligen Parameter vom KE gespeichert).
Ich beschränke meine Anfrage nur für den Einsatz von Modelcheck auf ein Teil.
Wer weiss was?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann innerhalb der geprüften Teile die Suchfunktion nutzen. Dabei nach KE mittels Attribut vom Typ Zeichenkette suchen. Bei allen möglichen Kommentaren geht das jeweilige Symbol mit MC_ los.
Möchte man sich über bestimmte Fehler informieren, kann man auch den Modellbaum mit modifizierten Spaltenanzeigen dafür nutzen. Hier muss aber für jeden anzuzeigenden Fehler eine eigene Spalte definiert werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
